Gość Langi Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 Witam, Mam pytanie do znawców, mechaników, ludzi znających się na rzeczy. Mam astra h z silnikiem z16xer, jakiś czas myślę o montażu instalacji, w sumie wszystko mam już zapięte na ostatni guzik aczkolwiek przed montażem chciałem posprawdzać czy wszystko z moją jednostką jest okej zanim wezmę się za zlecenie montażu lpg. Nagrałem dwa filmiki. Chciałem zapytać czy taki odgłos silnika jest normalny jeżeli chodzi o konkretną jednostkę z16xer ? przy uruchomionym silniku, delikatnie wyciągam bagnet i jest dość dziwny dźwięk, to samo jak odkręcę korek wlewu oleju. Nie mam porównania do innych silników dlatego postanowiłem zapytać fachowców, którzy na pewno bardziej się znają na rzeczy. Drugie pytanie dotyczy spadania wskazówki obrotów, mam wrażenie, że dość wolno one spadają, czy ja już jestem przewrażliwiony ?. Auto mam od niedawna. Komputer nie pokazuje żadnych błędów - 0 aczkolwiek wyczytałem, że często w astrach psuje się membrana odmy, separator, stąd kolejne pytanie i laikowy test odmy, czy ta jest zepsuta ?. Jeżeli mogę liczyć na pomoc i sensowne odpowiedzi będę bardzo wdzięczny. 1 filmik: https://drive.google.com/file/d/19kQJa5JSxdHUEs3_K55vLFZs0KAqZN6t/view?usp=sharing 2 filmik: https://drive.google.com/file/d/1Hm5YXX3vz3I7YTAEMcQrcZ1ix9skT1gY/view?usp=sharing   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83512-astra-h08-gtc-16-116km-z16xer-odg%C5%82osy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 Po pierwsze to jesteś już pół roku na forum i przez ten czas powinieneś już nauczyć się poruszać po nim. Jest dużo wiadomości na temat powodów dla czego nie powinno się do tego silnika montować LPG. Nawet tutaj o tym piszą http://www.fakt.pl/pieniadze/motoryzacja/zobacz-ktore-silniki-nie-toleruja-instalacji-lpg-lista-prinsa/1eewt4n Chcesz się poradzić to wrzuć na forum filmik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83512-astra-h08-gtc-16-116km-z16xer-odg%C5%82osy/#findComment-689990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 Zachowanie silnika jest normalne, tak ma być. Uszkodzony zaworek odmy objawia się gwizdem spod pokrywy lub brakiem możliwości zdjęcia korka oleju na pracującym silniku. Tych silników się nie gazuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83512-astra-h08-gtc-16-116km-z16xer-odg%C5%82osy/#findComment-689992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Langi Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Tak mi zalecił gazownik, najlepszy warsztat w okolicy - powiedział, że bez problemów powinien chodzić, dlatego byłem na tak. Ale skoro Wy piszecie, że jest inaczej przez wypalanie się gniazd, to jednak odpuszczę chyba tą instalację. Drogi moderatorze, filmik za dużo zajmuje, żeby móc wrzucić go tutaj, dlatego musiałem sobie radzić inaczej - wyluzuj. Głównie w wątku chciałbym się dowiedzieć, czy dźwięk silnika jest okej, czy coś według was jest nie tak i czy te obroty też są normalne ? Dodam, że przy jeździe np kręcę do 2,5tys puszczam gaz to przez około 2sek wskazówka zamiera w miejscu albo nawet delikatnie się jeszcze podniesie po odpuszczeniu pedału gazu, dlatego to mnie zastanawia bo nie mam porównania. Dzięki #ArKos za odp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83512-astra-h08-gtc-16-116km-z16xer-odg%C5%82osy/#findComment-690014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Drogi moderatorze, filmik za dużo zajmuje, żeby móc wrzucić go tutaj, dlatego musiałem sobie radzić inaczej - wyluzuj Ja jestem wyluzowany.Problem w tym że teraz tylko ty uzyskujesz pomoc.I za chwilę temat będzie do wyrzucenia bo nikt nie będzie wiedział o co chodziło. A gdy wrzucisz np. na Youube to wchodzi cały filmik i zostaje na forum długi czas. A wtedy mogą z niego korzystać inni. Wiedz że ja jestem od pilnowania porządku i przejrzystości forum. Czyli upierdliwy wrzód na tyłku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83512-astra-h08-gtc-16-116km-z16xer-odg%C5%82osy/#findComment-690018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 No i z poleceniami moderatora raczej się nie dyskutuje... Kopanie z koniem to świetny i emocjonujący sport, jednak w takich wypadkach zawsze koniem jest moderator...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83512-astra-h08-gtc-16-116km-z16xer-odg%C5%82osy/#findComment-690020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Langi Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 (edytowane) Nie ma problemu, dodaję filmiki z yt: https://youtu.be/YJGz89ErhNs https://youtu.be/fpYxhULwa6s Możemy wrócić do tematu. Edytowane 1 Kwietnia 2018 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83512-astra-h08-gtc-16-116km-z16xer-odg%C5%82osy/#findComment-690024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Ok. Ja to ci wytłumaczę tak. Układ odpowietrzania jest układem zamkniętym. Każde wyjęcie korka ,czy bagnetu musi wywołać jakieś zmiany w pracy bo ciśnienie z komory korbowej ucieka tym miejscem. Co do LPG to nie jest dobre jego zagazowanie między innymi przez to że nie masz tam regulacji hydraulicznej zaworów. Co się z tym wiąże to musiałbyś przed założeniem LPG sprawdzić i wyregulować luzy. Poczytaj na forum na czym to polega. Trzeba szlifować szklanki. To jest demontaż wałków . Koszty nie są małe . Teraz załóżmy że masz gazownika który to założy to teraz musiałbyś mieć pewność że wyreguluje to na hamowni. Czyli prawie idealnie. I dalszy ciąg eksploatacji tego silnika na LPG to jest w okolicach raz w roku sprawdzenie luzów czy nie siadają. Policz teraz jakie są z tym związane koszty i sam zdecyduj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83512-astra-h08-gtc-16-116km-z16xer-odg%C5%82osy/#findComment-690029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Ludzie przestańcie już pitolić te głupoty, że tego silnika się nie gazuje... Mam gaz w AH 1,8 Z18XER od 2 lat, 25kkm zrobione i luzy jakie były przed montażem, takie są i teraz. Jak się ktoś połakomi na tanią instalację i marny montaż z jeszcze gorszą regulacją to będzie miał problemy, ale dobre podzespoły i ogarnienty montażysta, który dobrze to zestroi to spokój na lata.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83512-astra-h08-gtc-16-116km-z16xer-odg%C5%82osy/#findComment-690085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Pokaż ten silnik w fabrycznej wersji zagazowanej. Czekam. Producent nie przewiduje pracy tego silnika na paliwie alternatywnym bo głowica nie ma utwardzonych gniazd a popychacze nie są hydrauliczne. Fabrycznie wychodziło sporo silników z LPG ale nie Z16XER. Dyskusja wyczerpana. Zagazować można diesla, można kosiarkę do trawy nawet... Robienie czegoś na siłę, jeśli kwestie techniczne temu przeczą jest tak samo nierozsądne jak pozorna oszczędność w postaci eksploatacji diesla samochodowego CR na oleju opałowym. Nie podoba Ci się oficjalne stanowisko producenta i pogląd forumowiczów, to Twoja indywidualna sprawa. Pogadamy jak silnik przeleci ze stówkę na LPG - pochwalisz się potem czy głowicę udało się naprawić, czy trzeba było ją wymienić. Do tego czasu uważam, że nie powinieneś zbytnio się angażować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83512-astra-h08-gtc-16-116km-z16xer-odg%C5%82osy/#findComment-690087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
