adam1954 Opublikowano 18 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2018 Przepływka , wiązka od niej . I sprawdź jeszcze EGR Czyli wypnij wtyk od przepływki i sprawdź czy coś się zmienia. Jeżeli nie to podepnij go z powrotem i wypnij od EGR i też sprawdź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85010-przerywana-praca-silnika-w-trakcie-jazdy/page/2/#findComment-699998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamilxsb Opublikowano 19 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 (edytowane) Zauważyłem ze jak dam pedał gazu do samego końca to błąd check engine znika i samochód szarpie jak na karuzeli Wykryto jeszcze czujnik położenia wału korbowego który został wymieniony i już samochód nie gaśnie tylko problem jest z jego odpaleniem a dalsza jazda po odpaleniu jest bez problemowa nic nie gaśnie nie zamula Tylko gdy chce odpalić samochód to się dławi schodzi na najniższe obroty prawie gaśnie i znowu tak jakby sam gazuje i tak z 4 razy aż w końcu silnik pracuje poprawnie a błąd jest cały czas po odpaleniu auta a znika jak się wciśnie cały gaz do oporu tylko ze szarpie Kiedyś odpinałem wiązkę od przepływomierza to silnik schodził na niskie obroty a jak podpiąłem to wracał do rownej pracy silnika teraz gdy ja odpinałem to nic się nie zmieniało chodzi tak samo Edytowane 19 Listopada 2018 przez Kamilxsb   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85010-przerywana-praca-silnika-w-trakcie-jazdy/page/2/#findComment-700020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Jeżeli po odpięciu nie ma zmian to jest podejrzana. Ale zrób też z EGR jak pisałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85010-przerywana-praca-silnika-w-trakcie-jazdy/page/2/#findComment-700022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamilxsb Opublikowano 19 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Teraz tak zwróciłem uwagę strzałka na przepływomierzu powinna być w stronę filtra powietrza czy w stronę przepustnicy ? Bo przepustnice tez miałem czyszczona i ciekawi mnie czy źle ktoś nie założył ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85010-przerywana-praca-silnika-w-trakcie-jazdy/page/2/#findComment-700023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Strzałka pokazuje kierunek przepływu powietrza. Czyli od filtra do przepustnicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85010-przerywana-praca-silnika-w-trakcie-jazdy/page/2/#findComment-700024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamilxsb Opublikowano 19 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 No to chyba rozwikłaliśmy problem strzałka na przepustnicy jest ustawiona w kierunku filtra Wracam właśnie do domu jak podjade to odwroce ja i zobaczymy czy coś się zmieniło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85010-przerywana-praca-silnika-w-trakcie-jazdy/page/2/#findComment-700025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
