Opel Astra J A14NET problem z trybem awaryjnym
Witam. Kupiłem niedawno astrę J A14NET i zaświecił mi się check. Błąd P1101. Wyczyściłem przepustnice, zmieniłem płyny, oleje, kolektor wodny i teraz samochód zamiast błędu P1101 jest w trybie awaryjnym od razu przy przekręceniu kluczyka. Po "sprawdzeniu" przed uruchomieniem silnika komputer pokładowy wyświetla następujące komunikaty: Moc silnika ograniczona, awaria samochodu skontaktuj się z serwisem, sprawdź system StabiliTrak.
Czytam błędy programem inCarDoc to wyświetla mi coś takiego: 0101: DTC(kod usterki) 0 MIL: wyłączony
Może ktoś wie, gdzie szukać przyczyny?
Pozdrawiam
Edytowane przez 007andi
https://forum.opel24.com/topic/86941-opel-astra-j-a14net-problem-z-trybem-awaryjnym/
Skasować błędy i wykonać adaptację?
https://forum.opel24.com/topic/86941-opel-astra-j-a14net-problem-z-trybem-awaryjnym/#findComment-708826
A14NET sam sobie robi adaptację. Problem rozwiązany. Jeden pin potencjometru przepustnicy nie stykał. Żadnych błędów już nie mam.
Teraz mam inny problem, mianowicie zasysa mi dość mocno bagnet i korek wlewu oleju pokrywy zaworów. Aż tak, że jak mam otwarte i dość szybko zamknę to prawie przygasa autko. To chyba nie jest normalne i raczej to odma?
https://forum.opel24.com/topic/86941-opel-astra-j-a14net-problem-z-trybem-awaryjnym/#findComment-708839
  • 6 lat później...
Przy mrozach czasami włącza mi się tryb awaryjny z ograniczeniem mocy i błąd przepustnicy, zwykle niedługo po odpaleniu silnika. Po odczekaniu kilku minut i wykasowaniu błędu/ponownym odpaleniu problem zwykle znika i mogę jechać dalej.
Spotkałem się kiedyś na jakiejś rosyjskiej stronie, że może być to spowodowane odwarstwieniem drucika tworzacego ścieżki czujnika położenia przepustnicy.
Czy naprawiał to ktoś?
Poniżej na zdjęciu powiększając widać, że szczotki mają strukturę trochę jak sklejone w blok zszywki do zszywacza.
Edytowane przez makeintosch
https://forum.opel24.com/topic/86941-opel-astra-j-a14net-problem-z-trybem-awaryjnym/#findComment-827419
