Astra 1.7 CDTI 2006 Kopci i odcina moc
Gość Stan0106
Witam wszystkich.
Mam problem z Astrą 1,7 CDTI z 2006 roku.
Wcześniej miałem problem z mocą i kopcił strasznie, po testach wyszło, że wtryski są padnięte i geometria turbiny, wtryski wymienione na nowe, turbina po regeneracji, a auto dalej ma ten sam problem, a mianowicie:
- przy odpaleniu auta na zimno zapala się serwis, po przejechaniu kilkuset metrów gaśnie na kilka sekund i zapala się z powrotem, na ciepłym silniku nie zapala się.
- przez pierwszy tydzień super chodziło, jedynie kopcenie nie ustało, serwis się tłumaczy, że wywala cały syf ze środka co się nazbierał, ale nie chce mi się wierzyć w to. Teraz przy przyspieszaniu silnik dostaje drgawek, ciężko to opisać, podobne uczucie jakby koło było do wyważenia jedynie nie bije w kierownicę, a się niesie po całym aucie i to tylko przy przyspieszaniu, plus zaczął ograniczać moc i raz mi zgasł na szybkości koło 140 km/h.
Wszystko było sprawdzone, mówią że wszystko drożne, EGR działa, jest czysty.
Przy zgaszeniu pojawia się napis INSP, sprawdzę co dokładnie za błąd i podam później.
A i jeszcze, na rozgrzanym silniu ciężko pali, na zimnym czasem też.
Nie mam siły na te auto i mechaników, a na autoryzowany serwis tak jak wiele kogo mnie nie stać.
Proszę o pomoc, z góry dziękuję.
https://forum.opel24.com/topic/86986-astra-17-cdti-2006-kopci-i-odcina-moc/
Wydaje mi się właśnie że zabulisz za naprawę w rozrachunku końcowym że dwa razy tyle co w ASO.
Jak znam życie to ci fundneli niepotrzebnie wymianę czy tam regenerację tych wtrysków a ekspertów od wtrysków CR i pompowtryskow za wiele nie ma na rynku bo reszta tylko udaje że to robi poprawnie.
Po mojemu to wpierw powinieneś zbadać parametry pracy silnika. Czyli ciśnienie na szynie i na jałowych i pod obciążeniem oraz ciśnienie doładowania turbiny podczas przyspieszania. Itd itd.
https://forum.opel24.com/topic/86986-astra-17-cdti-2006-kopci-i-odcina-moc/#findComment-709043
Gość Stan0106
A nie ma jakiegoś rozszerzenia tych błędów?
Bo to samo znalazłem wcześniej, a nie ma opisu końcówki, czyli dokładnej przyczyny, bo tu sporo zostaje zagadek.
https://forum.opel24.com/topic/86986-astra-17-cdti-2006-kopci-i-odcina-moc/#findComment-709092
Trzecia rubryka to jest właśnie przyczyny które należy sprawdzić.
https://forum.opel24.com/topic/86986-astra-17-cdti-2006-kopci-i-odcina-moc/#findComment-709093
