Gość Stan0106 Opublikowano 21 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2019 Witam wszystkich. Mam problem z Astrą 1,7 CDTI z 2006 roku. Wcześniej miałem problem z mocą i kopcił strasznie, po testach wyszło, że wtryski są padnięte i geometria turbiny, wtryski wymienione na nowe, turbina po regeneracji, a auto dalej ma ten sam problem, a mianowicie: - przy odpaleniu auta na zimno zapala się serwis, po przejechaniu kilkuset metrów gaśnie na kilka sekund i zapala się z powrotem, na ciepłym silniku nie zapala się. - przez pierwszy tydzień super chodziło, jedynie kopcenie nie ustało, serwis się tłumaczy, że wywala cały syf ze środka co się nazbierał, ale nie chce mi się wierzyć w to. Teraz przy przyspieszaniu silnik dostaje drgawek, ciężko to opisać, podobne uczucie jakby koło było do wyważenia jedynie nie bije w kierownicę, a się niesie po całym aucie i to tylko przy przyspieszaniu, plus zaczął ograniczać moc i raz mi zgasł na szybkości koło 140 km/h. Wszystko było sprawdzone, mówią że wszystko drożne, EGR działa, jest czysty. Przy zgaszeniu pojawia się napis INSP, sprawdzę co dokładnie za błąd i podam później. A i jeszcze, na rozgrzanym silniu ciężko pali, na zimnym czasem też. Nie mam siły na te auto i mechaników, a na autoryzowany serwis tak jak wiele kogo mnie nie stać. Proszę o pomoc, z góry dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86986-astra-17-cdti-2006-kopci-i-odcina-moc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 21 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2019 Wydaje mi się właśnie że zabulisz za naprawę w rozrachunku końcowym że dwa razy tyle co w ASO. Jak znam życie to ci fundneli niepotrzebnie wymianę czy tam regenerację tych wtrysków a ekspertów od wtrysków CR i pompowtryskow za wiele nie ma na rynku bo reszta tylko udaje że to robi poprawnie. Po mojemu to wpierw powinieneś zbadać parametry pracy silnika. Czyli ciśnienie na szynie i na jałowych i pod obciążeniem oraz ciśnienie doładowania turbiny podczas przyspieszania. Itd itd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86986-astra-17-cdti-2006-kopci-i-odcina-moc/#findComment-709043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Stan0106 Opublikowano 22 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2019 Czyli podpiąć komputer i pojeździć? A ile może kosztować diagnoza w ASO i ewentualna wycena całkowitej naprawy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86986-astra-17-cdti-2006-kopci-i-odcina-moc/#findComment-709068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Stan0106 Opublikowano 22 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2019 Sprawdziłem błędy. Pokazało następujące: ECN 000256 ECN 000275 ECN 03800F Czy jest gdzieś dokładny opis usterki a nie ogólne zagadnienie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86986-astra-17-cdti-2006-kopci-i-odcina-moc/#findComment-709088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2019   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86986-astra-17-cdti-2006-kopci-i-odcina-moc/#findComment-709089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Stan0106 Opublikowano 22 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2019 A nie ma jakiegoś rozszerzenia tych błędów? Bo to samo znalazłem wcześniej, a nie ma opisu końcówki, czyli dokładnej przyczyny, bo tu sporo zostaje zagadek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86986-astra-17-cdti-2006-kopci-i-odcina-moc/#findComment-709092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2019 Trzecia rubryka to jest właśnie przyczyny które należy sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86986-astra-17-cdti-2006-kopci-i-odcina-moc/#findComment-709093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
