adam1954 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2019 6 godzin temu, wesol napisał: Czyli jak masz seryjnie że 60 Ah to jeśli się da to zapodaj jaki 74 lub 80 Ah to będzie miał dużo lżej. Ale wcześniej sprawdź ładowanie. Jak masz kiepskie to zajedziesz nowy aku w tydzień.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88113-aku-czy-co%C5%9B-kradnie-pr%C4%85d/page/5/#findComment-715487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 14 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2019 7 godzin temu, komar23 napisał: Myślę nad jakimś z Varty, tylko wymiary muszę jeszcze sprawdzić jaki się zmieści Bardzo dobre sa. Tylko bierz najlepiej wersje blue. Nie bierz silvera. Blue jest do długiego życia akumulatora w aucie cywilnym. Nie jakieś tam ekstremalne typu taxi karetka pogotowia, policja itp. Alternator jego ładowanie itd to podstawa by sprawdzać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88113-aku-czy-co%C5%9B-kradnie-pr%C4%85d/page/5/#findComment-715492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komar23 Opublikowano 15 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2019 Dzieki za odpowiedzi, wszystko posprawdzam przed zakupem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88113-aku-czy-co%C5%9B-kradnie-pr%C4%85d/page/5/#findComment-715512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komar23 Opublikowano 27 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2019 (edytowane) W dniu 15.12.2019 o 07:13, komar23 napisał: Dzieki za odpowiedzi, wszystko posprawdzam przed zakupem Mam możliwość kupić baterie 72, czy to wystarczy pod ful opcje w merivie plus webasto, bateria watra 72 z tego roku za 300zl Czy taka bateria starczy? I zap x coś tam czy zap brać po uwagę Edytowane 27 Grudnia 2019 przez komar23   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88113-aku-czy-co%C5%9B-kradnie-pr%C4%85d/page/5/#findComment-716061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 27 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2019 Oba powinny być bardzo dobre.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88113-aku-czy-co%C5%9B-kradnie-pr%C4%85d/page/5/#findComment-716068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2019 Oczko akurat to farsa. U mnie oczko było zielone a aku miał 1/3 pojemności. Robi się pomiary aku i wtedy można zdecydować. 1 godzinę temu, komar23 napisał: Mam możliwość kupić baterie 72, Do tej pory nie napisałeś jaką powinieneś mieć według Vinu. A czemu nie od razu 100 ? Będziesz miał duzo zapasu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88113-aku-czy-co%C5%9B-kradnie-pr%C4%85d/page/5/#findComment-716072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komar23 Opublikowano 28 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2019 5 godzin temu, adam1954 napisał: Oczko akurat to farsa. U mnie oczko było zielone a aku miał 1/3 pojemności. Robi się pomiary aku i wtedy można zdecydować. Do tej pory nie napisałeś jaką powinieneś mieć według Vinu. A czemu nie od razu 100 ? Będziesz miał duzo zapasu. Według Vinu 65 lub 66,i jeszcze jest exide 72ah za 315 zł, i co wziąć varte, zap, czy exide   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88113-aku-czy-co%C5%9B-kradnie-pr%C4%85d/page/5/#findComment-716085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 28 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2019 Skoro według VIN 66 Ah - to 72 mieści się w 10% normie i można taki montować. Ale zanim założysz nowy to warto sprawdzić altek - tak jak koledzy wcześniej pisali. EXIDE sobie odpuść, za podobną kasę masz Varte Silver. Jesteś z Częstochowy - to chyba na Św. Rocha jest sklep z bateriami i pewnie zanim założysz to sprawdzą ci wszystko - zanim wypiszą gwarancje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88113-aku-czy-co%C5%9B-kradnie-pr%C4%85d/page/5/#findComment-716090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komar23 Opublikowano 28 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2019 1 godzinę temu, rafalgrzegorz napisał: Skoro według VIN 66 Ah - to 72 mieści się w 10% normie i można taki montować. Ale zanim założysz nowy to warto sprawdzić altek - tak jak koledzy wcześniej pisali. EXIDE sobie odpuść, za podobną kasę masz Varte Silver. Jesteś z Częstochowy - to chyba na Św. Rocha jest sklep z bateriami i pewnie zanim założysz to sprawdzą ci wszystko - zanim wypiszą gwarancje. Ładowanie 14.4, przy włączonym zapłonie 12.2,przy odpaleniu 9.8,ok to odpuszczę exideidę, zmierzę skrzynkę przed zakupem, może wejdzie 74   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88113-aku-czy-co%C5%9B-kradnie-pr%C4%85d/page/5/#findComment-716092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 28 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2019 Lepsza Varta tylko nie silver. To do karetki pogotowia. Jak już to Varta blue. Poza tym w ramach wyjaśnień dodam że w niektórych Aku oczko czarne to właśnie Aku sprawny. Patrzcie też na to. Nie ma czegoś takiego jak Aku może być o 10%wuejsxy czy mniejszy. Aku samochodowy to Aku rozruchowy czyli tak naprawdę liczy się prąd rozruchowy a nie pojemność. Przecie śmiało.moze kupić Aku np firmy Optima i tam są wersje np blue Red czy yelow. Tam Aku o pojemności można powiedzieć niedużej ma prąd rozruchowy duży na tyle że Aku Optimy 55Ah ma większy prąd jak taka Varta centra itp 74Ah. Co innego Aku podtrzymujący np z optimy właśnie blue czyli wersja marine może pracować do dość głębokiego rozładowania. Jest przeznaczenie i jest do tego odpowiedni Aku. Tyle w temacie. Nie ma przeszkód by w aucie z silnikiem 1.4 założyć akumulator nawet 220 Ah. Jeśli jest miejsce a akumulator mamy za darmo to czemu nie. To tak jakbyście pisali że po co mi auto które ma 400 koni jak ja nie jeżdżę na wyścigach czy nie jeżdżę szybko nie ciągam lawety itp. na pusto też można takim autem jeździć. Zresztą czy audi Q7 czy jaki VW Touareg ma akulator nie wiem 150 czy 200 Ah bo ma silnik pod maską 5.0 TDI? Nie ma zwykły Aku który znajduje się pod siedzeniem. Systemów na pokładzie też jest sporo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88113-aku-czy-co%C5%9B-kradnie-pr%C4%85d/page/5/#findComment-716093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
