Gość Opel Antara 2.0 150km Opublikowano 8 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 Witam, od pewnego czasu mam problem z spalinami w kabinie, A mianowicie gdy jadę samochodem, stanę na światach nic nie czuć. Włączam klimatyzację bądź ogrzewanie (po prostu nawiew) z nawiewu wydobywa się smród spalin. Smród jest tylko podczas postoju tj. Gdy jadę i jest włączony nawiew nic nie czuć problem zaczyna się gdy pojazd się zatrzyma bądź toczy się w korku. Wymieniłem filtr kabinowy, zastosowałem preparaty do czyszczenia klimatyzacji itp i nic nie pomogło. Dodam że silnik pracuje normalnie, samochód nie kopci, nie ma żadnych spadków mocy szarpniec itp. Gdzie szukać przyczyny smrodu spalin w kabinie. Z gory dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90111-spaliny-opel-antara-20-cdti-150km/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 8 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 Poszukaj nieszczelnego wydechu w okolicy ściany grodziowej. Druga sprawa to gdzie jest wlot powietrza do kabiny (czerpnia), powinna być tam w koło wlotu izolacja (uszczelka) żeby zapach z przegrody silnika nie wlatywał do kabiny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90111-spaliny-opel-antara-20-cdti-150km/#findComment-723100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opel Antara 2.0 150km Opublikowano 8 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 3 godziny temu, rafalgrzegorz napisał: Poszukaj nieszczelnego wydechu w okolicy ściany grodziowej. Druga sprawa to gdzie jest wlot powietrza do kabiny (czerpnia), powinna być tam w koło wlotu izolacja (uszczelka) żeby zapach z przegrody silnika nie wlatywał do kabiny. Okej sprawdzę to, A co z uszczelka pod kolektorem? Byłaby taka opcja ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90111-spaliny-opel-antara-20-cdti-150km/#findComment-723114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 Ile masz nalotu? Może trzeba by przyjrzeć się podkładkom pod wtryskiwaczami?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90111-spaliny-opel-antara-20-cdti-150km/#findComment-723117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opel Antara 2.0 150km Opublikowano 8 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 2 minuty temu, Maniek1111 napisał: Ile masz nalotu? Może trzeba by przyjrzeć się podkładkom pod wtryskiwaczami? Z tego co kojarzę to tam wszystko dobrze wygląda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90111-spaliny-opel-antara-20-cdti-150km/#findComment-723118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 8 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 Tak bo spaliny idą do komory silnika przez co może zasysać je wentylator przewietrzania kabiny. Gdy jedziesz to pęd powietrza przedmuchuje komorę i zapach ucieka gdy stoisz lub jedziesz bardzo wolno już tak fajnie nie jest. Może też być nieszczelny łączni elastyczny - też na postoju będzie czuć spaliny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90111-spaliny-opel-antara-20-cdti-150km/#findComment-723119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opel Antara 2.0 150km Opublikowano 8 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 2 minuty temu, rafalgrzegorz napisał: Tak bo spaliny idą do komory silnika przez co może zasysać je wentylator przewietrzania kabiny. Gdy jedziesz to pęd powietrza przedmuchuje komorę i zapach ucieka gdy stoisz lub jedziesz bardzo wolno już tak fajnie nie jest. Może też być nieszczelny łączni elastyczny - też na postoju będzie czuć spaliny. Okej w środę posprawdzam I dam odpowiedź co było przyczyną   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90111-spaliny-opel-antara-20-cdti-150km/#findComment-723122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 Ewentualne podkładki, a raczej przedmuchy pod wtryskiwaczami można sprawdzić wlewając trochę jakiegoś płyny na wtryskiwacze. Od razu będzie widoczne czy są przedmuchy. Ale to tak na marginesie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90111-spaliny-opel-antara-20-cdti-150km/#findComment-723123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
