Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Czy poprostu duzo wiesz? Pozdrawiam Nie warsztatu nie mam .Ale mój zaklad zajmuje sie naprawa maszyn budowlanych dlatego silniki diesla nie sa dla mnie obce. Co do zacisku to tylko przy wymianie filtra . I raczej sie nie odpowietrza od razu przy wymianie ,tylko w tedy jak jest juz koniecznosć. A co to znaczy ze odpowietrzac wtedy gdy jest koniecznosc? Mi sie wydaje ze lepiej odrazu zrobic porzadnie, pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/page/8/#findComment-274995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 A co to znaczy ze odpowietrzac wtedy gdy jest koniecznosc? Mi sie wydaje ze lepiej odrazu zrobic porzadnie, pozdrawiamKol.siboo, jak wymieniamy filtr paliwa .To pompę mamy w pełni zalaną paliwem ,prawda?bo ona sie sama nie zapowietrzy w trakcie wymiany!!Tylko nasza nieumiejętność czyli:: za maly stan w filtrze paliwa , zle załozona uszczelka gumowa [podwinięta] Za mocno skręcona pokrywa filtra przez co może nastapić pękniecie nawet nie widoczne!! Zruszane przewody w tej pokrywie i ciągną powietrze! [są tam takie uszczelki typu -oring] .Za mały stan paliwa w baku!! i z przewodu spłynie nam paliwo do zbiornika!! Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest ten zacisk stolarski.Montują tez zaworki zwrotne na tym przewodzie ale trzeba ciąć przewody!! I na sam koniec za małe obroty silnika po uruchomieniu !!po wymianie filtra !!Należy przyczymac go na obrotach 1500tyś kilkanaście sek. Gdy sie do tego dostosujemy to pompka siedzi w bagażniku!! A my idziemy na i podpowiadamy koledze który przeciąga paliwko z duszą na ramieniu i myślami czy odpali   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/page/8/#findComment-274954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 ACHA! no tak racja w takim razie dzieki za wyczerpujaca moja ciekawosc odpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/page/8/#findComment-274926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 moj diesel znow dziala... dziala bo przepuszczal powietrze na wezykach przelewowych... troche to trwala zanim do tego doszedlem...generalnie trzy dni w przeciagu 13 z braku czasu ale wazne ze juz ok tak jak wczesniej i nic nie przerabialem ani nic nie cudowalem pozdrawiam brzoza, za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/page/8/#findComment-274583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 No mi sie wlasnie wydaje ze chyba warto kupic za te pare zlotych nowe weze i je wymienic nawet jak jest tylko podejrzenie i tylko problemy z odpalaniem po dluzszym postoju(10-12 godzin) niz odrazu gonic z pompa do serwisu boscha. Ale wszyscy odrazu pierwsze co to krzycza "pompa".   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/page/8/#findComment-274567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Moze ktoś widział np. na allegro taką pompkę do odpowietrzania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/page/8/#findComment-274544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Jasne tu masz link, pozdro http://allegro.pl/search.php?string=pompa+transferowa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/page/8/#findComment-274537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Dzieki SIBOO ale jak to działa w opisie jest napisane że są 2 przewody tylko napisz jak je wpiąć najlepiej wmiarę dokładnie bo nie kumam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/page/8/#findComment-274528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 I tu jest mały problem bo nie wiem, ja sie przymiezam do kupna tej pompki takze moze ktos inny odp. na to pytanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/page/8/#findComment-274375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Wpinacie rozłączając wąż powrotny (z pompy do baku) Jeden koniec na wyjście pompy a drugi do kanistra lub na węża powrotnego. Włączacie zapłon - elektrozawór w pompie się otwiera i można odpowietrzać. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/page/8/#findComment-274336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
