Zdjęcie
Opel Astra H 2004 1,7 diesel 101KM, nie odpala
1.7 74kW 16V Z17DTH nie odpala rozrusznik immobilizer
26 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   michalck
michalck
  • Zbanowany
  • 138 postów
  • Model:Opel Corsa D
  • Silnik:1.3 CDTI 90KM
  • Nadwozie:3D
Napisano 08 marzec 2014 - 15:05
Wystarczy trochę chęci i chwila czasu.
http://astra-3.pl/ecn_search.php wpisujesz 1616
Krótko mówiąc cytuje, temat tego błędu z forum:
Błędy 1616 oraz 1614 - " słaby punkt oprogramowania modułu CIM " - tak opisuje to biuletyn techniczny Opla.
Krótko mówiąc , nelezy przeprogramowac moduł CIMa najnowszym oprogramowaniem ( dot. Astry H wyprodukowanych do 2008r) i po kłopocie lub ewentualnie wymienic CIMa.
Wpisz sobie w wyszukiwarke kod błędu i wyjdzie co można zrobić we własnym zakresie, ale tu tylko elektryk dobry raczej pomoże od ręki.
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   paczeknml
paczeknml
  • Użytkownik
  • 30 postów
  • Model:Opel Astra III
  • Silnik:1,7 CDTI
  • Nadwozie:Kombi
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 marzec 2014 - 15:18
I jeszcse jeden wyswietla ECN161450
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   michalck
michalck
  • Zbanowany
  • 138 postów
  • Nadwozie:3D
Napisano 08 marzec 2014 - 16:16
Czyli P1614, błąd który napisałem powyżej.
Odśwież
#14 OFFLINE   drahe
drahe
  • Forumowicz
  • 750 postów
  • LokalizacjaGliwice
  • Silnik:1.8 16V 125HP
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 marzec 2014 - 16:25
Metoda gaz/hamulec pokazuje tylko listę zapamiętanych błędów ale nic nie mówi na temat czy błąd dalej występuje czy też nie.
U ciebie wygląda na to jest problem z immo błąd 1614 ale bez podpięcia pod komputer się nie obejdzie.
Napisz czy jak przekręcasz kluczyk i próbujesz odpalićkontrolka samochodu z kluczem miga?
Jeżeli tak jest to naczy że immo blokuje i rozrusznik nawet nie zakręci.
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   paczeknml
paczeknml
  • Użytkownik
  • 30 postów
  • Silnik:1,7 CDTI
  • Nadwozie:Kombi
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 marzec 2014 - 20:06
Tak dokladnie jest. Mryga ikona. Sciagnac elektryka z komputerem i po wykasowananiu bledow powinno byc ok
Czy przy tych dwóch błedach
ECN 161600
ECN 161450
mam ściągać zapaspwy kluczyk, który jest w innym miescu, czy to nic nie da/
Poszukać jakiegoś elektryka i niech podpina komputer ?
  • 0
Odśwież
#16 OFFLINE   michalck
michalck
  • Zbanowany
  • 138 postów
  • Nadwozie:3D
Napisano 08 marzec 2014 - 21:15
Napisałeś, że kluczyk Ci upadł także skłaniał by się ku tego, że to on jest winowajcą.
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 OFFLINE   paczeknml
paczeknml
  • Użytkownik
  • 30 postów
  • Silnik:1,7 CDTI
  • Nadwozie:Kombi
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 marzec 2014 - 22:02
Rozumiem to tak, że jeśli włoże "zepsytu" kluczyk do stacyjki, to zablokuje mi zapłon i samochód nie odpali. Powinien natomiast odpalić dzięki drugiemu "sprawnemu" kluczykowi, a autem powinien się zając elektryk wykasowując błedy i wtedy ten pierwotny kluczyk będzie już działał, tak?
  • 0
Odśwież
#18 OFFLINE   drahe
drahe
  • Forumowicz
  • 750 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 marzec 2014 - 22:11
Jeżeli na drugim kluczyku odpalisz auto tzn że ten pierwszy kluczyk jest uszkodzony (nierozpoznawany przez immo).
Można spróbować wykasować kluczyki i jeszcze raz dopisać.Jeżeli to nie pomoże to czeka cię wymiana kluczyka.
Ale najpierw musisz sprawdzić czy odpali na 2 kluczyku.
  • 0
Odśwież
#19 OFFLINE   paczeknml
paczeknml
  • Użytkownik
  • 30 postów
  • Silnik:1,7 CDTI
  • Nadwozie:Kombi
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 10 marzec 2014 - 19:43
zapasowy kluczyk działa, odpala bez problemu.
Co teraz drodzy forumowicze?
kasujemy błędy w komputerze i pierwszy kluczyk będzie działał, czy trzeba zaprogramować ten kluczyk.
jaki może być orientacyjny koszt jednej lub drugiej usługi :)
  • 0
Odśwież
#20 OFFLINE   drahe
drahe
  • Forumowicz
  • 750 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 11 marzec 2014 - 08:19
Skasowanie błędów na pewno nie spowoduje że kluczyk będzie działał.
Napisz skąd jesteś może któryś z forumowiczów ci pomoże.Temat do ogarnięcia opkiem a na pewno do zdiagnozowania.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
