Zdjęcie
Padnięte ECU Corsa C z10xe '01
ECU corsa z10xe
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   tobexor
tobexor
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Model:Opel Corsa C
  • Inna marka:Opel Corsa B 1.4
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 02 grudzień 2017 - 23:18
Cześć jest sprawa.Ogólnie prawko 2 tygodnie a serce już w gardle dzisiaj było(stres straszny nie polecam). Sprawa jest taka że mi corsa C '01 (z10xe) umarła 60km od domu kiedy wracałem z Bydgoszczy.Objawy były takie że wracałem z arkad i w połowie drogi zapaliła mi się kontrolka akumulatora na 1 sek potem zgasłą na ok 5 pojawiła się znowu na 5 zgasła i zaczeła się palić nieustannie.Zjechałem na orlen, podejrzewałem alternator ale wszystko było ok.Wypikałem błędy i wyszło mi 0707. Zignorowałem to myślałem że dojadę.Jeszcze w bydz trochę wariowało mi radio nie mogłem go wyłączyć,migał itp. Jak wyjechałem z bydzi koło wojnowa wywaliło mi kontrolkę poduszek,potem ABS na końcu ESP i wyłączyło mi wspomaganie.Przestraszyłem się,zjechałem zgasiłem,potem go zapaliłem(kręcił trochę dłużej) ale chodził równo była tylko kontrolka akumulatora i nie działały liczniki.Kierunek i dzida do domu bez wspomagania,przejechałem 3 metry i mi stanął na drodze.Z kolegą przepchaliśmy na zjazd ( stanął na krzyżówce), Awaryjki, wypikałem błędy wyszło 0606.Próbowałem zapalił ale kręcił jakby aku padło, raz zapalił ale zaraz zgasła. Cholował nas sąsiad dziewczyny, im dalej holował tym gorzej było.O ile na postoju wszystko działało tak po 5 km straciłem kontrolę. wywiem się zatrzymał włączyły się postojowe i awaryjki które pikały i mrugały 100x na s. wraz z licznikiem zero kierunków brak świateł stopu szyby nie działają.Ciekawe było to że do 10km holowania jak wciskałem hamulec(musiałem na nim stać aby się zatrzymać taki twardy) to zapałał się licznik i wszystkie kontrolki po ok 10 km umarł całkiem.
Wiem długa historia, masakra czy ECU padło ? czy to zwara czy coś. Nie wiem co robić to było auto mamy do pracy kasy na naprawę brak (ecu używane pewnie 400zł). Jest jakaś nadzieja. Auto stoi u dziewczyny z odłączonym aku bo światła i awaryjki mrugały 100x s i nie mogłem ich wyłączyć, nic nie działało.
Użytkownik tobexor edytował ten post 03 grudzień 2017 - 10:37
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   mk5
mk5
    Marek
  • Forumowicz
  • 3145 postów
  • Lokalizacjawoj.lubelskie
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:1.9 TDI
  • Nadwozie:hatchback
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 02 grudzień 2017 - 23:59
W jaki sposób stwierdziles ze alternator ok? Druga sprawa, nie masz czasem alarmu lub zabezpieczenia? Próbowałes odpalić auto z dobrze naładowanym aku?Od tego bym zaczał. Może zbyt slaby aku wygenerował błedy
Użytkownik mk5 edytował ten post 03 grudzień 2017 - 00:01
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   ja37
ja37
    Super Spamerek
  • Zasłużony
  • 13383 postów
  • Lokalizacja
  • Model:Opel Corsa B
  • Silnik:Z20LET+
  • Nadwozie:3D
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 03 grudzień 2017 - 08:38
Też tak myślę, że brak ładowania krzaczy.
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   tobexor
tobexor
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 03 grudzień 2017 - 14:24
W jaki sposób stwierdziłeś ze alternator ok?
pamiętam z prawka że jak ci się zaświeci aku podczas jazdy to jest brak ładowania przez niedziałający alternator
po 12 jadę do dziewczyny auto zaholować do mechanika ale najpierw załatwię dobre aku i zobaczę czy to coś da
Dobra byłem po auto sprawa jest taka że na nowym aku bez problemu odpaliła ale nadal świeciła się kontrolka akumulatora.Alternator padł, łożyska całe bo nic nie słychać, wieczorem sprawdzę jeszcze co i jak.Na jutro mam mechanika i lawetę więc się zrobi.
Takie pytanko?. Spasowałby alternator z corsy b 1.4 km  x14sz. wyglądają bardzo podobnie.
Użytkownik tobexor edytował ten post 03 grudzień 2017 - 14:25
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9794 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 03 grudzień 2017 - 14:31
A nie możesz sobie zmierzyć jakie ma ładowanie?
Multimetr kosztuje 20 zł a przydaje się w życiu codziennym prawie.
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   mk5
mk5
    Marek
  • Forumowicz
  • 3145 postów
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:1.9 TDI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 03 grudzień 2017 - 14:32
Pisałem ze aku i powinno byc po sprawie. Na altku poszukaj naklejki jezeli ta sama moc i reszta taka sama to powinno styknąć. choć podejrzewam że od x14sz moze byc za słaby
Użytkownik mk5 edytował ten post 03 grudzień 2017 - 19:03
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   tobexor
tobexor
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 03 grudzień 2017 - 14:38
@adam1954
już sprawdziłem aku było rozładowane ewidentnie nie było ładowanie na aku było 10.8 V
co do naklejki to nie mogę jej znaleźć. Ale alter od silnika 1.4 za słaby do 1.0 ?
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9794 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 03 grudzień 2017 - 15:08
Markowi pewnie chodziło że w CC możesz mieć np 100 a CB 1.4 może być 70
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   mk5
mk5
    Marek
  • Forumowicz
  • 3145 postów
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:1.9 TDI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 03 grudzień 2017 - 19:05
Dokładnie tak, w cc masz wspomaganie elektryczne, nie wiem czy klime masz tez, wiec wieksze zapotrzebowanie na prad, ale czy altki sa rózne nie wiem, tylko podejrzewam.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
