Gość Anonymous Opublikowano 10 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 witam wszystkich oplowców też mam problem z kodami bo mam książkę z kodami ale nie mam dostępu do kodów specyficznych a ostatnio wyskakuj mi błąd C0035 proszę o wyjaśnienie dziękuję serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/8/#findComment-154018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 10 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=20207 czas wyszukiwania 0,25s Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/8/#findComment-154010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 dzięki Mariusz wiem że to od abs bo diagnozowałem abs tylko proszę o informację co znaczy błąd C-0035 pozdrawiam Stan. [ Dodano: Pią Lip 10, 2009 19:09 ] dzięki za pomoc przetłumaczyłem na polski zrozumiałem pozdrowienia dla wszystkich Stan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/8/#findComment-153984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 10 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 Błąd czujnika prędkości lewego przedniego koła. Jest on wmontowany w piastę. Zacznij sprawdzenie od rozłączenia i przeczyszczenia wtyczki. Obejrzyj przewody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/8/#findComment-153965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2009 W poscie Wysłany: Pią Cze 05, 2009 19:03 opisalem ze pokazal mi sie blad P 1222 co w ogolnym okresleniu wskazuje na nieprawidlowe dzialanie pompy wtryskowej. To prawda. Po odwiedzinach u Bosch-a otrzymalem konkretna odpowiedz. Otuz blad jest meldowany przez sterownik pompy wtryskowej, ale trzeba szukac dalej poniewaz przyczyn jak mi powiedziano jest wiele, a w moim przypadku byl to czujnik przeplywu powietrza do turbosprezarki. Zostal wymieniony i znowu jest wszystko jak nalezy. Oczywiscie moze to byc rowniez elektronika pompy. Tak ze jezeli ktos sie z tym spotka to niech domaga sie dokladnej lokalizacji bo przyczyn jest kilka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/8/#findComment-153541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 15 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2009 Ostatnio musiałem oddać asterixa do blacharza (klepanie tyłu po zbliżeniu z uroczą niewiastą). Odebrałem auto i zauważyłem że po przekręceniu kluczyka przed odpaleniem nie gaśnie kontrolka silnika - gaśnie dopiero po uruchomieniu silnika. Odczytałem błąd metodą wciśniętych pedałów i wyszło 10, 5, 7, 1 czyli P0571. Znalazłem opis i wychodzi że to uszkodzenie w układzie tempomatu lub czujnika pedału hamulca . Nie mam tempomatu wiec szukałem dalej i znalazłem inny opis "Przerwany obwód układu świateł hamowania" to wydaje się bardziej wiarygodne bo blacharz musiał zdemontować połowę tyłu. Światła świecą, kontrolka nie pali sie podczas jazdy czy to oznacza że błąd jest tylko zapamiętany i po 20 uruchomieniu silnika zniknie, czy problem dalej występuje? Dziwi mnie to trochę bo kiedyś próbowałem sztucznie wywołać jakikolwiek błąd odłączałem tylne lampy i nic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/8/#findComment-153028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 Witam wszystkich posiadam wasnie opla vectre w ktorym to wyskakuje kod P1530 sprawdzajac ten problem dochodzimy do ukladu klimatyzacji niestety ten samochud nie posiada klimatyzacji. Czy wie moze ktos co moze byc przyczyna oprucz klimatyzacji ktorej nie ma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/8/#findComment-150369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2009 witam serdecznie! w moim oplu po odczytaniu techem wyskakuje blad p0354. objawy to praca silnika na 3 cylindrach. auto to astra G 1.8 16v z silnikiem x18xe1. jakie sporady? pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/8/#findComment-143757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kloker Opublikowano 4 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2009 Witam, mam pytanie czy w Astrze II '04 (1.7 CDTI z17dtl) działa metoda gazu i hamulca do sczytywania błędów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/8/#findComment-143018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 witam wszystkch i jesli mozna to nie mozna odczytac bledow metoda wcisnietych pedalow w 1,7cdti 04.rok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/8/#findComment-142568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
