Kody bledow do Astry G
  Cytat
witam wszystkch i jesli mozna to nie mozna odczytac bledow metoda wcisnietych pedalow w 1,7cdti 04.rok
skoro nie działa to trzeba pod komputer.
P.S. Witamy się w odpowiednim dziale.
https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/9/#findComment-142463
  • 2 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 131
Za wysokie napięcie zaworu wartości rzeczywistej recyrkulacji gazu wydechowego kod bledu 131. ( Recyrkulacja spalin - zbyt wysokie napięcie) .czy wie ktos co to oznacza??bede wdzieczny za pomoc.
dziekuje
https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/9/#findComment-140166
witam. mam problem z moja astra , mianowicie , w czoraj w trasie wyskoczyla mi kontrolka "auto z kluczem" , samochod zaczal sie zachowywac jakby mu turbine odlaczono , stracil moc. stanalem na stacji na jakies 10 min , przestudzil sie ale jak ruszylem dalej kontrolka swiecila. po przejechaniu okolo 5 km kontrolka sama zgasnela i samochod ozyl. bylem u mechanika podlaczyl komputer i wyskoczyl jeden blad , cos o zaworze elektromagnetycznym ciesnienia.
dzisiaj sprawdzilem kod metoda gaz-hamulec i wyszlo 1125.
odnalazlem ten kod w tabeli i wyszlo :
-? Za wysokie napiecie obwodu elektrozaworu cisnienia ladowania
-? Za niskie napiecie obwodu elektrozaworu cisnienia ladowania
-? Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 1 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki)
-? Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 2 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki)
o co w tym chodzi? czy to jest cos powaznego ? jaki koszt naprawy?
mam astre 2 z 2001r. 1,7 dti
prosze o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/9/#findComment-139846
heaven, mariusz podal co masz zrobic- poszukac na forum o EGRach i ich czyszczeniu ewentualne sprawdzaniu, wymianie czy naprawie. Dostosujesz sie albo nie; Twoja sprawa.
mrozu, Ty natomiast podaj nr bledow a nie piszesz co i jak i nawet nie wiem skad to bierzesz. To ze odcian doladowanie jak tylko sie zapali kontrolka check to normalne bo tkama byc. Oznacza to ze cos jest nie teges z silnikiem i teraz wkracza tu diagnostyka- czyli sprawdzenie beldow. Silnik ewidentnie wskazuje ze cos go boli a teraz Ty musisz go wysluchac - zczytac bledy. Podaj je. Nalepiej bylo by to zrobic kompem bo z ta metada pedałow to zawsze mozna sie pomylic w odczycie itp zreszta na kompie bedzie czy blad jest aktywny czy nie a tu sie tego nie dowiesz.
https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/9/#findComment-139835
Gość andrzej_m55
daniel.burza, na trzeciej str. są kody błędów a jeśli przejżysz cały temat to może znajdziesz odpowiedź
proszę uzupełnić profil bo pewnie nie miałeś czasu
https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/9/#findComment-139519
  Cytat
Nie mam klimy. Sterownik z samochodu z klimą. Pokazuje mi błąd P 1540. Można to usunąć?
I to jest wlasnie przyczyna prawdowpodobnie. Trzeba by przekodowac sterownik na taki bez klimy ale chyba latwiej kupic nowy. To tak jakbys kupil ECu od automata a zamontowal do manuala- bynajmniej tak jest w grupie VAG.
https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/9/#findComment-139490
Witam.
podłączyłem Zafirę Y20DTH do kompa i w "Chłodzeniu silnika" wyskoczył mi błąd 17-No engine RPM signal, ale to chyba normalne, bo sprawdzałem na wyłączonym silniku. jak włączyłem silnik to wyskoczył mi błąd 4 - nieaktywny - i jego opisu nie mogę znaleźć.
znalazłem także błąd 1540 -
-? Ciśnienie systemu klimatyzacji, niewłaściwy sygnał
-? Sygnał ciśnienia systemu klimatyzacji, za silne wejście
-? Sygnał ciśnienia systemu klimatyzacji, za słabe wejście
wiem że mam padniętą klimę i to jest w normie (kiedyś się za nią wezmę),
a w elektronicznym wspomaganiu wyskoczył mi 1523 (nieaktywny). znalazłem opis "C1523 - System Voltage Low/High Voltage." po przetłumaczeniu mówi to o zasilaniu wspomagania ale niestety nie wiem dokładnie o co chodzi. pomożecie?
dodatkowo przy próbie sprawdzenia błędów w pozycji "centralny zamek" nie mogę nawiązać połączenia - wyświetla "sterownik nie odpowiada". używam Tech2 PL i tak jak nakazuje program próbuję na 7 pinie. w pozycji "alarm" mam to samo, ale fabrycznie nie mam alarmu, więc to normalne. da się zobaczyć co z tym centralnym?
Pozdrawiam :(
https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/9/#findComment-136966
