Op-com - funkcje, możliwości, obsługa, porady
A zaznaczając inne auto?
  • 2 tygodnie później...
Można jakoś zmniejszyć częstotliwość zapisu live data w Opcomie? W tej chwili zapis 15 minut to ponad 50 MB, a 0,01 sek. jest rozmieszczona czasem w 10 wierszach, mimo że nie widać między wierszami żadnych różnic. Co prawda przeglądarka wbudowana w Opcom Adako ogarnia te dane, ale Excel 2013 mocno się poci a nowsze nawet nie chcą tego obrabiać i zamiast osi z czasem do wykresu bierze numerację wiersza. Po za tym w przeglądarce Opcoma nie mogę zapisać takiego wykresu, więc czasem Excel jest niezbędny. Przydałoby się, żeby opcom zapisywał dane co 0,01 na jeden wiersz danych.
  • 1 miesiąc temu...
Szanowni Państwo,
Opel Corsa D (rocznik 2014) moich rodziców cierpi z powodu błędów TPMS. Wczoraj trafił w moje ręce OP-COM i mam nadzieję na co najmniej zdiagnozowanie jak nie wyłączenie tego dziadostwa.
Mam VAUX-COM 120309a, który widzi OP-COM'a.
Gdy wchodzę w Diagnostics, odnajduję Corsę D 2014, i otrzymuję listę opcji (niezbyt bogatą niestety).
Proszę o info (jest to moja pierwsza styczność z OP-COM'em, czego nie ukrywam - proszę o wyrozumiałość, jeżeli pytam o rzeczy oczywiste dla Was) - gdzie mogę sprawdzić usterki TPMS'a i czy istnieje możliwość deaktywacji tego systemu (jak to zrobić, w co wejść)... Nie chcę czegoś spieprzyć.
Dodam, że nie jestem osobą żyjącą na bakier z techniką, potrzebuję tylko info od osób z doświadczeniem w temacie.
Zakładam, że VEHICLE -> Quick / Detailed Vehicle DTC Information to odpowiedź na pierwsze z pytań (tylko czy pokazuje szczegóły TPMS'a?)
Z drugim pytaniem (jak wyłaczyć) czuję się bezradny.
Edytowane przez a_jablon
uzupełnienie informacji i pytania
Próbuj zmienić w opcjach na inne auto.
Poczytaj porady kolegi Bogoes
@a_jablon zacznij od sprawdzenia czy w corsie masz odpowiednie ciśnienia w oponach w stosunku do trybu do którego są skonfigurowane czujniki, bo w corsach można pompować opony w zależności od ekonomi spalania, komfortu jazdy i sposobu załadowania (w sumie może być od 1,8 do 3,2 bara), więc trzeba pilnować ciśnienia w oponach do wybranego stylu, lub zmienić styl w stosunku do wybranego ciśnienia w oponach. Znalazłem fajny artykuł, wszystko o TPMS na przykładzie opla adama ... pewnie w corsie jest podobnie, może to Ci pomoże, bo ja nie mam tego wynalazku:grin::ok:
http://www.aklasapl.com/opel_adam-1233/uk_322_ad_monitorowania_ci_347_nienia_w_oponach-1446.html
pozdro
@a_jablon... Dziś podpiąłem opcoma do swojej corsy i jest możliwość wyłączenia systemu kontroli ciśnień. Trzeba wejść w "Body"/"BCM"/z okna połączonego sterownika wybrać "Programming"/"Variant configuration" (uwaga, potrzebny carpass) i po odczytaniu bieżącej konfiguracji szukasz podstrony (u mnie druga) i tam masz możliwość włączenia i wyłączenia sterownika TPMS, choć pamiętaj, że niektórych zmian nie można przywrócić... Poniżej screen z oknem TPMS. I jeszcze jedna uwaga, ja mam wersję oprogramowania opcoma 150406b z 2015r., a Twoja bazuje na oprogramowaniu z 2012r., więc nie daję gwarancji, że u Ciebie ta funkcja będzie... a jak zdobyć oprogramowanie z 2015r. jest opisane na forum.
pozdrawiam
Edytowane przez bogoes
  • Like 1
czy jakaś wersja opcom z alli da rade z Insignią 2016r. silnik B20DTH. Chinole.twierdza ze wersja 1.99 da rade. chodzi o sprawdzenie i skasowanie ewentualnych błędów.
Szukaj na aliexpres.
są nawet dużo.
Tylko nie kosztują 100zł........
Policz aktualizacje na auta, które byś potrzebował, to całkiem fajna suma wychodzi.
70 dolarów, czy ojro jakoś jedna marka.
Ja mam wszystkie :)
Jak oglądasz TVN Turbo, to popatrz jak to działa w "101 napraw"
Daje radę.
