Op-com - funkcje, możliwości, obsługa, porady
Gość czapeczka50
Próbowałeś się łączyć przez inne auto?Znaczy przez zaznaczenie innego auta przy wyborze?
Powiem tak.Jak próbuję z Op-coma to w ogóle nie moge wejść w bloki pomiarowe.Na Vaux-comie wchodzę ale jak pisałem są same czerwone kreski.Sugerujesz wejść np.Vectre C np.2008r i silnik Z18xer?
Tak właśnie.
Nie wiem co masz ale właśnie inne np.Vectrę, Zafirę
Tak Test interfejsu pomyślny to znaczy że masz wszystko w porządku.
Teraz podepnij do auta i sprawdź.
Jeżeli będziesz chciał zdiagnozować zegary to musisz zejść do 1.39.
Jest to opisane w tym temacie.
Niestety Opcom nie może się połączyć z autem.
Próbowałem różnych rewizji (od A,A+ do D, D+) oraz różnych Pinów (także CAN) ale żadna kombinacja nie działa.
Czy to znaczy że mój Opcom jest uszkodzony ( przypominam że test przechodzi poprawnie)?
Diody migają, przekaźniki cykają, ale połączenia nie ma.
Czy zejście z FW do 1.39 i użycie Opcoma zamiast Vaux-com może pomóc?
Jeżeli przechodzi test to jest sprawny.
Moze 1.7 jest zbyt nowy do Mery.
Zejdź do wersji 1.39 .Ona całkowicie do naszej bryki wystarczy.
Po zejściu z FW na 1.39 dalej nie mam połączenia.
Może sam interfejs jest uszkodzony - tego nie wiem. Ale faktycznie diody mu świecą, przekaźniki cykają, test przechodzi poprawnie.
Jeszcze kilka pytań odnośnie ustawień pod Merivę 2007:
1. jakiej wersji revision interfejsu używać do Merivy 2007?
2. KWP2000 czy CAN?
3. który pin używać? Jest kilka do wyboru, tak samo jak jest kilka opcji do co CAN.
Edytowane przez menelki
Ty masz już Cana o ile sie nie mylę.
Ale Opcom powinien sam wykryć sposób połączenia.
Przy uwalonym Opcomie miałem podobnie że można było wybrać.
A i tak nic to nie dawało.
Chociaż test przechodził.
Miał chyba uwalone przekaźniki od Cana.
Reklamowałem i drugi już sam sie łaczy tak jak trzeba.
  • 3 tygodnie później...
Pany, opcom zagada na tablecie?
Jak to ugryźć?
Ja używam opcom na tablecie z windowsem.
Zakupiłem przelotkę z microusb na USB i śmiga. Chyba, że tablet z windowsem ma od razu duży port USB to już super sprawa.
Trochę małe ikonki są ale po wielu miesiącach używania ddt2000 przy Lagunie to już nic nie jest straszne :-)
Edytowane przez duzyy
  • 5 tygodni później...
UWAGA, wersje FW 1.65, 1.70 i najnowsza 1.95 to tylko chińska ściema!!!!
Oficjalna wersja sprzedawana z Vaux-com 160115a to FW1.64
Chinole starają się podkręcić sprzedaż umierającej wersji opcoma poprzez podbijanie FW, które nie ma kompletnie znaczenia.
Pisałem już o tym kilka razy, ostatnia wersja FW korespondują ze złamanym oprogramowaniem VAUX-COM 120309a to FW1.45 i kolejne wersje kompletnie nic nie wnoszą!!!!!
