Gość sylwekck
Witam
Przeprowadziłem regenerację kolektora w swoim aucie. Strasznie hałasował, wyrobiły się mocowanie (tulejki) klapek. Całość tłukła się i doprowadzała do szału. Po naprawie mam problem z dwoma błędami.
Wymigałem metodą gaz hamulec 1113 i 0354. Jeżeli oczytałem to dobrze to 1 - zablokowane klapki kolektora a 2 coś z 4 cylindrem cewki.
Auto ma problem zanim się dobrze nagrzeje wtedy wyskakuje kluczyk a czasami check engin w takiej właśnie kolejności. Są to ww błędy. Jak autko jest już dogrzane to ma moc i wszystko jest ok. Silnik ładnie chodzi.
Błąd z checkiem zmniejsza moc i wprowadza dziwne wibracje silnika. Po nagrzaniu silnik zaczyna pracować normalnie a 2 błędy potrafią same zniknąć
AUTO to
ASTRA II
1.6 Z16XEP
Będę wdzięczny za wskazówki i pomoc
https://forum.opel24.com/topic/59127-kolektor-naprawa-16-z16xep/
Gość sylwekck
Może komuś się przyda. Mechanik musiał wymienić (naprawić) czujnik położenia klap wirowych. Do tego doszła regulacja ich ustawień komputerem. Regenerację przeprowadza już nawet jeden z serwisów OPLA pod Warszawą. Jutro odbieram auto mam nadzieję, że zostało poprawnie naprawione.
https://forum.opel24.com/topic/59127-kolektor-naprawa-16-z16xep/#findComment-474778
  • 1 miesiąc temu...
Mam pytania do błędu P1113. Rozumiem, że po wizycie w warsztacie błąd już się nie pojawia? Czy czujnik położenia klap został jakimś sposobem naprawiony czy mechanik go wymienił?
https://forum.opel24.com/topic/59127-kolektor-naprawa-16-z16xep/#findComment-481068
  • 1 rok później...
Podobno czujnik został prawidłowo ustawiony. Cały układ został zregenerowany. Dodam, że przejechałem już koło 30 tys po tej naprawie. Wszystko działa ok. Jeżeli slinik jest głośny to na początek niech mechanik osłucha kolektor. Ja przed awarią myślałem, że muszę wygłuszyć slinik bo przy 130 było już dość głośno. Teraz jest dużo lepiej.
https://forum.opel24.com/topic/59127-kolektor-naprawa-16-z16xep/#findComment-552608
  • 5 lat później...
Gość Wersja_beta
Czesc, klapy wirowe klepią jak szalone i potrzebuje natychmiast pomocy tylko właśnie jakiej ? Czy wymieniać kolektor z klapami na nowy czy regenerować? czy zasłonić i w programie silnika pogrzebać ? I czy macie kogoś zaufanego co to robi na Śląsku albo też bliżej Łodzi.
Pozdrawiam
Edytowane przez Wersja_beta
https://forum.opel24.com/topic/59127-kolektor-naprawa-16-z16xep/#findComment-724667
Po pierwsze to wystarczy poczytać forum.
O tym błędzie i klapkach już powiedziano wszystko.
Tylko wpisać w wyszukiwarkę i tematów jest mnóstwo.
Dla przykładu
Minuta szukania.
https://forum.opel24.com/topic/59127-kolektor-naprawa-16-z16xep/#findComment-724670
Gość Wersja_beta
Dla przykładu
Minuta szukania.
To była pierwsza strona na którą trafilem ale posty są z 2015r. I po odezwaniu się do tych osób i warsztatów w większości dostałem odpowiedź że nie zajmują sie konkretnym silnikiem dlatego napisałem na forum. Więc nie wymadrzajmy się tylko starajmy się sobie pomóc a świat będzie piękniejszy :)
https://forum.opel24.com/topic/59127-kolektor-naprawa-16-z16xep/#findComment-724675
Regulamin pewnie nie przeczytany.
Więc proponuję przeczytać.
https://forum.opel24.com/topic/96-regulamin-forum/
4.1
Przenoszę wiec do właściwego tematu
A tego nie napisałeś na samym początku.
Jeżeli chce się pomocy to trzeba by podać więcej szczegółów.
Spróbuj jeszcze tutaj
https://forum.opel24.com/topic/59127-kolektor-naprawa-16-z16xep/#findComment-724684
