Gość karlos019
Dzisiaj rozbiłem kolejny test dużo ludzie pisali o oponach, o zbyt małym ciśnieniu w oponach itd. wiec mogę to wykluczyć. A zrobiłem to tak podłączyłem pod kompa wyskoczył standardowo błąd P0500 skasowałem go. Po chwili odpaliłem auto nie ruszając auta z miejsca ( nie jechałem nim ) i po odpaleniu błąd natychmiast wyskoczył w systemie ale nie zapaliła się kontrola "auto z kluczykiem" kontrolka zapala się tylko wtedy gdy potrzebuję więcej mocy np. podczas wyprzedzania czy jazdy pod górkę. To tym krótkim teście raczej wykluczam opcję z ciśnieniami z kołach, czujnikami ABS idt. Bo tak jak pisałem powyżej autem nawet nie przejechałem się a błąd wyskoczył ponownie.
  • Odpowiedzi 57
Opublikowane grafiki
Gość karlos019
nie nawiles sie kiedys op comem i nie aktywowales jakis funkcji w ktora nie jest wyposazony...
nie zmieniales wariantow programu przy abs /tc
podobno za predkosc odpowiada ktorys czujnik od abs-u
Nie nie to odpada bo ten błąd już mi się pojawiał jakiś czas przed podłączenie do OPCOM
Gość karlos019
abs / tc,esp(jak jest) dziala poprawnie ?? abs nie jest wylaczony??
Nie nie nic nigdy żadna kontrolka od ABS mi się nie zapaliła i zawsze działał w 100%
hmm .. jeżeli błąd wyskoczył od razu po odpaleniu auta to świadczy o tym, że połączenie jest walnięte .. bo system sprawdzając samochód wysyła impulsy i sprawdza odpowiedź .. jeżeli błąd wyskakuje pomimo faktu, że samochód stoi, to problem jest w podłączeniu (braku przejścia) lub samym czujniku .. po tym co napisałes powyżej nabieram pewności, że wiadomości zawarte w moim poprzednim poscie były trafne ..
tym bardziej, że jedne program wyłapuje problem ABSu a drug problem prędkości samochodu
Gość karlos019
To dlaczego to mi się załącza tylko i wyłącznie podczas przyspieszania i pod obciążeniem. Powinno się załączać "losowo" że tak powiem a to tak nie jest. Jak jadę sobie normalnie w mieście spokojnie to nie załączy się nic czasami przez parę dni.
Gość karlos019
podczas przyspieszenia zaswieca sie service wiec moze to byc zwiazane z trakcja lub wogole to nie musi sie laczyc z tym bledem p0500
jak piszesz zapisuje sie po uruchomieniu silnika.moze to byc wszsytko od egr zaczynajac ...
Dokładnie wudzie mi właśnie piszą żebym przeczyścił EGR, zawór podciśnienia turbo itd. Coś w tym mrze być. Nawet mogę obstawić chociaż to mało prawdopodobne zabrudzony filtr paliwa bo w sumie ponad 2 lata nie wymieniałem tez jest taka opcja nie dostaje odpowiedniej dawki paliwa i ....
bo być może przesunięcie nadwozia to powoduje .. to coś uwarunkowane może być odciążaniem lub dociążaniem przedniego zawieszenia
cóż EGR ma do błędu P500 lub błedu z ABSu .. daj spokój .. jeżeli ktokolwiek zna się na silnikach i samochodach to wie, że to jest absurd :) .. oczywiście sprawdzić możesz .. w końcu poznasz trochę silnik lub wydasz troche pieniązków :) Twoja wola :)
Gość karlos019
cóż EGR ma do błędu P500 lub błedu z ABSu .. daj spokój .. jeżeli ktokolwiek zna się na silnikach i samochodach to wie, że to jest absurd :-) .. oczywiście sprawdzić możesz .. w końcu poznasz trochę silnik lub wydasz troche pieniązków :-) Twoja wola :-)
Tak jak pisałem wyżej najwięcej dziwi mnie to że to dzieje się podczas przyspieszania. Piszę z różnimy ludźmi i piszę mi o zaworze podciśnienia turbo, Elektrozawór sterowania geometrią może i mają rację ?
no to niech mi wytłumaczy zależność na wyskakiwanie błedu P500 może zawsze się czegos nowego nauczę :) aż mnie to ciekawi :)
