marcov Opublikowano 27 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 Tak opony są prawidłowe. Czy taki sam rozmiar opon masz zaprogramowany w sterowniku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60065-pomocy-p0500-17cdti-z17tdh-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci/page/4/#findComment-481260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karlos019 Opublikowano 27 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 (edytowane) Czy taki sam rozmiar opon masz zaprogramowany w sterowniku? Myślę że tak po od ponad 2 lat używam cały czas tego samego rozmiaru i tych samych felg. Więc jak ponad przez 2 lata mi nic nie wyskoczyło a od niedawna wyskakuje to chyba nie opony. A co do czujnika prędkości to mówisz konkretnie o ? Dla mnie z tą podmiana kluczyka to też jest nie możliwe. Edytowane 27 Marca 2013 przez karlos019   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60065-pomocy-p0500-17cdti-z17tdh-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci/page/4/#findComment-481261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 27 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 Procedura przy tym bledzie zaklada dokladne spawdzenie wskazywanej predkosci przez czujniki przednich kol, pozniej zaprogramowanie obwodu opony. Na koncu stawia sie na sterownik silnika lub ABS.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60065-pomocy-p0500-17cdti-z17tdh-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci/page/4/#findComment-481263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karlos019 Opublikowano 27 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 Procedura przy tym bledzie zaklada dokladne spawdzenie wskazywanej predkosci przez czujniki przednich kol, pozniej zaprogramowanie obwodu opony. Na koncu stawia sie na sterownik silnika lub ABS. Czujnik przednich kół to czujnik ABS ( łącznie z piastą koła) a tego co ludzie piszą zgadza się? Nie chcę pisać "pierdoł"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60065-pomocy-p0500-17cdti-z17tdh-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci/page/4/#findComment-481265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 27 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 Tak. Czujnik jest zintegrowany z piasta kola.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60065-pomocy-p0500-17cdti-z17tdh-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci/page/4/#findComment-481266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karlos019 Opublikowano 27 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 A nie idzie tego sprawdzić jakoś np. sprawdzić oporność czujnika czy coś takiego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60065-pomocy-p0500-17cdti-z17tdh-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci/page/4/#findComment-481268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 27 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 Podlacz tester i kontroluj poprawnosc wskazan predkosci - masz do porownania tylne czujniki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60065-pomocy-p0500-17cdti-z17tdh-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci/page/4/#findComment-481269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karlos019 Opublikowano 27 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 Podlacz tester i kontroluj poprawnosc wskazan predkosci - masz do porownania tylne czujniki. Kurcze znowu nie chcę wyjść na głupka, ale np. kiedy jadę z nawigacją tam pokazuje też prędkość pojazdu to ta prędkość z GPS pokrywa się z licznikiem jeżeli chodzi nam o to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60065-pomocy-p0500-17cdti-z17tdh-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci/page/4/#findComment-481270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 27 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 Predkosc wyswietlana na liczniku jest obliczana z jednego tylko czujnika, masz jeszcze 3 pozostale.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60065-pomocy-p0500-17cdti-z17tdh-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci/page/4/#findComment-481271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 27 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 Ale po co? Trzeba tylko sprawdzic, czy predkosc nie ma "skokow" - spotykalem sie juz z takimi syt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60065-pomocy-p0500-17cdti-z17tdh-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci/page/4/#findComment-481273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
