Problemy z meriva 1,7 CDTI
mozna cos ztym zrobic
Są specjalne kleje przewodzące ktorymi to naprawisz
np: http://cyfronika.home.pl/kleje_przew.htm
a tu masz dość obszerny temat naprawy ogrzewania szyby:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic384206.html
https://forum.opel24.com/topic/6169-problemy-z-meriva-17-cdti/page/6/#findComment-111780
  • Odpowiedzi 134
No to już po diagnostyce w serwisie opla.
Podaję co wyszło:
błąd P0115
błąd P1500 (nie mogę znaleźć tych błędów) pomożecie?
przekładnia kierownicy do wymiany
sprężyna prawy przód pękła
kolumna kierownicy do wymiany
luz przegubu wew prawy łączniki
wybierak i mieszki przy biegach do przesmarowania
łączniki
łożysko w kolumnie macpersona
wyciek między łączeniem silnika ze skrzynią biegów
https://forum.opel24.com/topic/6169-problemy-z-meriva-17-cdti/page/6/#findComment-111774
0115 Czujnik temperatury silnika co do P1500 to tez nie wiem ale 1501 / 1502 i 1503 to Immobilizer
sporo tego i sporo kasy na wyprostowanie tego zawsze tak jest że niby igła tylko że bez czubka
https://forum.opel24.com/topic/6169-problemy-z-meriva-17-cdti/page/6/#findComment-111739
P1500 - Vehicle Speed Sensor Intermittent
czyli Czujnik prędkości pojazdu ?
ale tego nie jestem pewien na 100% moze ktos powierdzi ?
P0115 - czujnik temperatury płynu chłodzącego
z tego co doczytalem to taki błąd może silnik załapać przy uszkodzonym termostacie - jak się nie dogrzewa lub przegrzewa to ECU odczytuje to jako błąd czujnika temperatury.
A ty chyba chciałas wymieniac termostat ?
https://forum.opel24.com/topic/6169-problemy-z-meriva-17-cdti/page/6/#findComment-111735
  • 3 miesiące temu...
Wiatam .
13,04,2010 wymieniałem rozrzad i olej, płyn chłodniczy wszystkie możliwe filtry razem z paliwowym , zrobiłem całe przednie zawieszenie bo coś mocno stukało i mniebardzo denerwowało. Hm po przejechaniu 500km był spadek mocy nie mogłem przyspieszyć motorem szrpało jak niewiem jak odkreciłem korek wlewu oleju to leciały spaliny , na uszczelnieniach przy wtryskiwaczach pojawił sie wyciek oleju. Byłem w serwisie opla na Żliborzu w WARSZAWIE powiedzilei ze padł jeden cylinder tłok wtrysk ale ze spaliny szły z wlewuoleju nie zauważyli. Jechałem jakies 40km na 3 cylindrach max 70km/h musiałem jakoś dojechac do domu dzieliło mnie 400km he. Mechanik ktory robił z rozrzadem mowił ze to dziura w tłoku lub wypalona dziura. Okazało sie że tłok pęknął . Jaka przyczyna może być pęknietego tłoka?? szukam po necie i w google ale nie umiem znaleść odpowiedzi na moje pytanie. zawory były proste psek był dobrze założony czy to wada fabryczna ISUZU??
https://forum.opel24.com/topic/6169-problemy-z-meriva-17-cdti/page/6/#findComment-81889
To nie żadna wada fabryczna isuzu bo te silniki takowych praktycznie nie posiadają... albo przypadek że pękł akurat wtedy albno mechanik coś spartolił przy wymianie rozrządu jednak i bardziej bym w te stronę szedł....
https://forum.opel24.com/topic/6169-problemy-z-meriva-17-cdti/page/6/#findComment-81879
A ja bardziej poszedłbym w stronę dostającego się do dolotu oleju np z turbosprężarki lub przez odpowietrzenie skrzyni korbowej. Ewentualnie nieprawidłowo działającego wtryskiwacza ;)
https://forum.opel24.com/topic/6169-problemy-z-meriva-17-cdti/page/6/#findComment-81749
Witam. Wiecie co moze cykać w silniku na biegu jałowym z kad to cykanie sie bierze czy tak powinno być?? A jak wyłącze silnik to coś po chwili też cyknie ale bardziej głośno.
https://forum.opel24.com/topic/6169-problemy-z-meriva-17-cdti/page/6/#findComment-81566
hm kiedyś miałem falujace obroty ale ustały po wymianie uszczelki pod głowica i wstawienie nowego tłoka . Był tak samo czyszczony EGR i wymiana rozrzadu. Może bardzo minimalne sa te skoki obrtów jak sie dobrze przypatrze to je widac ale bardzo musisz sie wpatrzeć. A gdzie sie znajduje ta przepustnica??
https://forum.opel24.com/topic/6169-problemy-z-meriva-17-cdti/page/6/#findComment-80844
