Nie mam pojęcia jaki sterownik lpg, jutro za dnia postaram się to sprawdzić. Z tego co napisano w książce "sam naprawiam" znajduje się on przy kolektorze wtryskiwaczy. Ale jak już go znajdę to nie wiem jak go sprawdzić, tak samo kable które odcinają wtryskiwacze.
  • Odpowiedzi 188
Źle się wyraziłem, Chciałem napisać że regulator ciśnienia znajduje się przy kolektorze wtryskiwaczy. poszukam tych rzeczy jutro
Ja już się poddaje.
Faktycznie świece wyglądają na suche. Sprawdź czy na listwie paliwowej masz zaworek do kontroli ciśnienia paliwa.
Wygląda jak nakrętka na wentyl , jak odkręcisz kapturek i wciśniesz w środku to powinno sączyć się paliwo.
Jak nie będziesz mógł znaleźć to zrób fotkę z zdjętą górną osłona silnika.
Chyba jednak regulator jest w pompie http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=11484543#11484543
Kacper jak sprawdzic czy wtryskiwacze dostaja sygnał(nie ma odciecia przez lpg)Od tego chyba by pasowało zacząć.
Edytowane przez mk5
No właśnie z gazem to jestem już całkiem zielony i nie wiem jak jest odcinane paliwo.
Czy jest odcinany dopływ paliwa czy napięcia do wtryskiwaczy.
Marcin, zerknij na fotkę listwy paliwowej, w górnym prawym rogu jest widoczny wspomniany wcześnie zaworek.
Odkręcasz kapturek i wciskasz zaworek, powinno sączyć się paliwo.
Napiecie jest odcinane od wtryskiwaczy.Ja 2-ga generacje dobrze znam sekwencji juz niestety nie.
Edytowane przez mk5
To widzę że się przy okazji podszkolę.
Jak jest dostarczany gaz do cylindrów ?
Marcin jak już omawiamy wtryskiwacze to zrób pomiar ich rezystancji - powinna być 12-13 ohm
Napięcie na nich będzie dopiero gdy zaczynasz kręcić rozrusznikiem i powinno być takie jak akumulatora. ( pomiaru dokonaj pomiędzy pinem 1 wtryskiwacza a masą)
edit
Znalazłem taką fotkę regulatora
Edytowane przez Kacper
