Gość mk5 Opublikowano 18 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 Widze Kacper ze piny sie pokrywaja tyle(pomyliłem jeden ale juz poprawion)u mnie jest b a u Ciebie a.Czym te oznaczenia sie rozna b od a?Nie wiem jak te schematu przeniesc do realu?Mogłbys mi to Kacper wytłumaczyc łopatologicznie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/2/#findComment-500557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 Zerknij w schemat - kliknij drugi raz aby powiększył się. To samo z fotką ECU (lub zapisz u siebie na dysku będzie jeszcze łatwiej). W schemacie jest blok ECU i przy każdym wyprowadzeniu jest podany numer pinu oraz która kostka A czy B, Zerkając na fotkę ECU zauważysz że piny też są ponumerowane (pierwszy i ostatni w rzędzie ) Najlepiej upewnić się w realu sprawdzając np kolor kabli do cewki - czarno zółte i czarno czerwone. Czy są w tym miejscu co zaznaczyłem. Sam nie mam takiej możliwości aby to zweryfikować więc podałem dodatkowo kolory przewodów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/2/#findComment-500559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin_86 Opublikowano 18 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 Kacper, niestety nie jestem elektrykiem i dziś gdy zobaczyłem ten sterownik i jego piny to szczerze mówiąc nie wiedziałem jak sprawdzić czy jest to przejście do cewki TN. napisałeś "pin 33 i 49 kolor kabla czarno czerwony w cewce do pinu 1 o tym samym kolorze" Czy to oznacza że muszę przyłorzyć miernik Na kablu czarno czerwonym wychodzącym ze sterownika i do pinu 1 wchodzącego do cewki? "Najlepiej upewnić się w realu sprawdzając np kolor kabli do cewki - czarno zółte i czarno czerwone. Czy są w tym miejscu co zaznaczyłem." czy chodzi o to, że czarno czerwony kabel powinien prowadzić do pinu 1?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/2/#findComment-500560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 18 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 Dzieki Kacper o to mi chodziło a kostka gdzie ma oznaczenie która to a która to b?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/2/#findComment-500561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin_86 Opublikowano 18 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 Dzięki mk5 za ten sterownik, niestety ale jestem z tym tematem na średniodalekiej północy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/2/#findComment-500562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 Czy to oznacza że muszę przyłorzyć miernik Na kablu czarno czerwonym wychodzącym ze sterownika i do pinu 1 wchodzącego do cewki? Dokładnie tak. Przy wtyku cewki też są małe numerki, Dodatkowo kolor kabla przy ecu jest taki sam jak przy wtyczce cewki.Napisz co tam z bezpiecznikiem, czy sprawny i czy jest przy nim napięcie, Jeśli na nim jest to i na cewce też powinno być. która to a która to b? Sprawdź na obudowie czy nie są oznaczone wtyki.Ta fotka ECU co wrzuciłem jest pewnie troch inna i oznaczenia są przy wtykach M i K   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/2/#findComment-500564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 18 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 (edytowane) Oznaczenia na obudowie mam takie same czyli M i K miałem tez zapytac co one oznaczaja.... Ecu jest identyczne tyle ze ma wszystkie wyprowadzenia bolce Edytowane 18 Września 2013 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/2/#findComment-500565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin_86 Opublikowano 18 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 nie wiem jak to możliwe ale bezpiecznika 46 w ogóle nie było, było puste wejście z tąd cały problem pewnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/2/#findComment-500566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 18 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 (edytowane) Myslisz ze przez brak bezpieczmika uszkodziło sie cos przez brak zabezpieczenia?Moze zamontowany gdzie indziej? Edytowane 18 Września 2013 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/2/#findComment-500568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 Zerkałem też w inne schematy i też jest jako wtyk A i B. W realu wychodzi że są oznaczone jako K i M. Marcin a założyłeś nowy bezpiecznik i nic ? Nadal brak napięcia na cewce ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/2/#findComment-500569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
