Gość Marcin_86 Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 sprawdziłem wszystkie warianty i wszędzie na wymienionych pinach jest 12V (B16 połączyłem z masą, B12 tak jak napisałeś w nawiasie nie przynosiło efektów). rezystancja między obudową a masa to 0 ohm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/5/#findComment-500773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 B12 to mój błąd - spowodowany pewnie późną godziną - ma być podłączona masa oczywiście do B16. Będę myślał co dalej i dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/5/#findComment-500777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 Podsumowując. Napięcia zasilające ECU są prawidłowe Czujnik wału sprawdzałeś - rezystancja zgadza się. Pisałeś że miałeś problem z pomiarem cewki. Uzwojenia pierwotne (niskonapięciowe) są raczej dobre gdyż jest na nich napięcie) Sprawdź jeszcze raz uzwojenia wtórne (wysokonapięciowe) jaka jest rezystancja - ustaw miernik na zakres 20k i sprawdź pomiędzy gniazdami kabli WN. (powinno być okolo 11,5kohm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/5/#findComment-500786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin_86 Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 w moim mierniku nie ma 20k, jest 1k to max. jak zły to zdobędę lepszy. 1. Zgadza się, napięcia ECU w porządku. 2. Czujnik wałka rozrządu: C i masa przy zapłonie to 12V, B i masa to 0 ohm, obracającego się wału nie sprawdzałem. między pinami wg zakresu Rx10 mojego miernika AB 1000ohm, AC 1000ohm, BC 250ohm. przy ustawieniu 1K 0 ohm wszędzie 3. We wtyku cewki na stykach 3 i 4 nie ma napięcia, jest 12V przy połączeniu 4 i masa. jeśli chodzi o rezystencje to nie drgnie wskazówka przy żadnym połączeniu styków. 4. Cewka zarówno gniazda 1-4 jak i 3-2 mają po 3K, choć możliwe że ten miernik za słaby bez tej miary 20K. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/5/#findComment-500796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 Zrób fotkę miernika bo piszesz że maksymalny zakres to 1k a mierzysz wartości 3k. Może coś nie tak ustawiasz. Nie widziałem też nigdy miernika aby miał zakres tylko do 1kohm styki wtyczki 3 i 4 to czarne przewody - powinno być na nich napięcie 12 V po włączeniu zapłonu tak samo jak na pozostałych dwu kolorowych. Ten odcięty czarny połącz z sąsiednim czarnym. pomiędzy stykami gniazda powinna być rezystancja około 0.6 ohm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/5/#findComment-500803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin_86 Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 źle się wyraziłem, nie miałem na myśli że to maxymalny zakres, tylko że maxymalna opcja 1K*n, 20K*n już takiej opcji nie ma, ale faktycznie zrobię jutro zdjęcie i połącze te kable Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/5/#findComment-500807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 No to masz zakres aby zmierzyć cewkę po stronie kabli WN Zakres do 20kΩ czyli do 20.000Ω a uzwojenie ma 11,44kΩ tj 11.440Ω Zwróć uwagę czy nie musisz przekładać kabla w mierniku do pomiaru napięcia i oporności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/5/#findComment-500812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin_86 Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 to mój miernik https://www.dropbox.com/s/f5lojwjsxhla76m/DSC_2312.jpg , nie ma w nim możliwości przełożenia kabla, czerwona kreska to co widziałem mierząc cewkę, łącząc gniazda 1-4 i 3-2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/5/#findComment-500817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 No to zacznij szukać cewki. Zanim jednak zamówisz sprawdź jeszcze dla pewności innym miernikiem. Z tego co widzę to rezystancja jest duuużo za duża, a powinna być nieco powyżej zera. Jeśli pokrętło przełącznika było w tej pozycji jak na fotce to rezystancja uzwojeń pierwotnych to 3tyś Ω zamiast 0,6 Ω Omomierz oczywiście wyskalowałeś pokrętłem z lewej strony, po zwarciu jego końcówek aby wskazówka pokazywała zero. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/5/#findComment-500821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin_86 Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 tzn to jest pomiar dokonany na gniazdach kabli WN, czyli z tego co załapałem pomiar uzwojenia na którym powinno być 11,44kΩ (duże pokrętło było w położeniu ze zdjęcia, małe pokrętło nic nie daje, tak czy siak po zwarciu końcówek wskazówka leci poza 0, poza skalę). nie był to pomiar wtyczki do cewki, tam w ogóle wskazówka przy pomiarze rezystencji ani drgnęła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/5/#findComment-500828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
