askr
Dobry gazownik do Sintry 3,0 V6
Szukam dobrego gazownika, który zająłby się Sintrą 3,0 V6.
Gościu, do którego do tej pory jeździłem dobrze sobie radzi ze zwykłymi silnikami r4, a z moim walczy od 3 miesięcy i nie widać przyzwoitych efektów... :(
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Nie podałeś nawet w jakiej okolicy :-)
Zobacz w dziale warsztaty, jak nie znajdziesz to tam napisz.
W Poznaniu ... Kacper to ja to wiem a ty nie? :mrgreen:
Askr napisz co się dzieje z twoim autkiem może coś się wyklaruje. Być może to nie wina gazu skoro gazownik nie daje rady. W końcu czy to Vka czy też nie instalacja gazowa taka sama jak i w rzędówkach.
Nas w Sintrach na frum jest nie wiele więc raczej ciężko będzie nam kogoś Ci polecić.
co sie dzieje bo byc cała instalacja jest do wywalenia
jaki gaz kiedy zakładany i o co kaman
Poznań i okolice.
Nie wiem, jak mogłem to zgapić ;)
A co się dzieje...
Parownik podłączony do WYJŚCIA ze zbiorniczka wyrównawczego, bo rzekomo nigdzie indziej się nie da.
Oczywiście teraz, jak tylko zrobiło się chłodniej - lód na parowniku, i wszystko zdycha ;-)
A gazownik się upiera, że tak jest właściwie.
Edytowane przez askr
A nie powinno wpinać się na przewodach do nagrzewnicy ? Tylko faktycznie dostęp tam przy 3.0 to chyba niezły wyczyn.
No ale gdzie indziej się w tym wpiąć?
Ja mam tylko 2,2 i bez gazu. Koleżanki i koledzy niech się wypowiedzą gdzie maja wpięty parownik.
Jak sie uda to jutro wstawie fotki jak to wygląda u mnie.. gdzie jest wpiety to sami rozszyfrujcie :P
Było by super ;-)
  • Podobna zawartość
    • Przez Crunchips
      Witam. Od około pół roku samochód strasznie zaczął szarpać na gazie, że nie dało się jechać. Byłem u jednego gazownika i kazał wymienić świece (beru) i cewke na magneti marelli. Tak też zrobiłem i nic to nie dalo. Wymieniłem filterki do gazu i też nic. Byłem u elektromechanika, który stwierdził, że sterownik silnika jest dobry więc wgrał mi nową mape na benzyne, wyczyscil egr i nic to nie dało. Pojechałem do gazownika, który specjalozuje się w instalacjach taka jak moja czyli Lovato. Powiedział, że świece wymienic bo te są złe (Dodam, że przed awarią działał na denso i beru). Wymieniłem na nowe GM, wymieniłem filtr powietrza, wyczyscilem przepustnice i przepływomierz. Nadal nic. Pojechalem podłączyć pod profesjonalny komputer to wykazało błąd sondy lambdy za katalizatorem. Wymienilem na Delphi. Nic nie dało. Teraz gdy samochód jest rozgrzany, zgasze i odpale jeszcze raz to świeci sie check z błędami P0136 i P0141 sprawdzane ELM-em. Ile jeszcze muszę zainwestować, żeby trafić cobgo boli i na gazie nie da się jechać? Pacjent to Opel Vectra C 2002r 1.8 122km z gazem Lovato.
    • Przez Piter_003
      Witam, mam na oku całkiem fajny egzemplarz Rekorda E1 3 drzwiowy sedan. Myślałem żeby zrobić go na daily, więc chciałbym wrzucić 2.5 V6 z Omegi B. O wiele łatwiej znaleźć części i z "nowszymi" silnikami mam więcej doświadczenia.
      I tutaj mam pytanie, czy są gdzieś dostępne rysunki techniczne zawieszenia obydwu modeli? Myślałem żeby w jakiś sposób przeszczepić wózek przedni razem z silnikiem. Wydaje mi się, że konstrukcja byłaby nieco bardziej wytrzymała, nie wiem jak seryjny wózek Rekorda poradziłby sobie z ciężarem V6.
      Macie jakieś linki, albo cokolwiek z rozstawem mocowań itp.?
    • Przez zax123
      Witam,
      Opel Corsa D rok 2011 silnik A1.2 XER MT5 Essentia, mam dziwne zachowanie
      wskazówek zegarów ( obrotomierz, szybkościomierz, wskaźnik paliwa).
      Podczas rozruchu silnika wskazówki przechodzą na klika sekund poniżej zera
      (2-3 sek) pozostałe wskaźniki szybko migają (chyba z szybkością obrotów alternatora).
      Ponadto kilka razy podczas jazdy zapalił się wskaźnik (samochód z kluczykiem).
      Po ponownym odpaleniu wszystko mijało. Temperatura otoczenia -15 -10 stopni.
      W ASO na kompie te objawy nie wystąpiły, ale ustalili, że to błąd pedału gazu (Błąd
      obwodu czujnika 2 pedału przyspieszenia (błąd-P2127NW).
      Bardzo proszę o pomoc lub jakieś sugestie. (Załączam krótki filmik z migotania zegarów).
      Andrzej
Partnerem serwisu: Fabryka kart plastikowych LiderKarty
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
