Gość Anonymous Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Z tego co pamiętam, to wcześniej mimo, że też kluczyk i centralny zamek działały bez zarzutów, to jednak próba wykonania synchronizacji była za każdym razem potwierdzana zamknięciem i otwarciem zamków. Mógłbym co prawda wyciągnąć baterię na dłużej z kluczyka aby się rozprogramował i wtedy spróbować wykonać synchronizację - co będzie jednak jeśli ta synchronizacja nie działa? Nie mam potwierdzenia. No i właśnie dlatego pytanie jak to jest u was, jeśli kluczyk działa OK, to czy próba wykonania synchronizacji jest za każdym razem potwierdzana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/5/#findComment-172955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Nie pomogę, nie mam tego w corsie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/5/#findComment-172952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Cytat czy próba wykonania synchronizacji jest za każdym razem potwierdzana? Odpowiedz jest zawarta mojej wypowiedzi wczesniejszej. Zsynchronizowany kluczyk nie da si epowtornie zsynchronizowac- czyli nie ma co potwierdzac i kurki sie nie chowaja. Jak wyciagniesz bateriei poczekasz chwile albo po wyciagnieciu te blaszki zewrzesz to mozeszponownie zsynchronizowac. Jak pilot nie dziala albo nie daj esie zsynchronizowac mimo ze dioda sie zaswieca to znaczy ze musimy poprawic luty w pilocie-bylo na forum nie raz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/5/#findComment-172874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 witam, pomozcie jak mozecie z tym pilotem bo nie daje rady.. nie dziala mi pilot mimo wymiany bateri, mimo wielu prob aktywacji poprzez przekrecenie az zapala sie kontrolki trzymam kilkanascie sekund i nic... wyciagam baterie na pol godziny potem probuje i nic,niema reakcji zadnej, juz nawet odpinalem klemy od akumulatora zeby zresetowac i dalej nic... rozebralem pilota i wszystkie sciezki sa idealne pilot jak nowka w srodku, czy ktos wie co jeszcze moge zrobic?? mam omege B z 98r pilot w kluczyku, prosze o pomoc z gory dziekuje.. [ Dodano: Sob Maj 02, 2009 10:17 ] czy ktos wie moze jaki centralny jest w omedze 2.5 V6 z konca roku 98??? bo programowanie nie dziala takze to chyba nie podczerwien??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/5/#findComment-172403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 Cytat Odpowiedz jest zawarta mojej wypowiedzi wczesniejszej. Zsynchronizowany kluczyk nie da si epowtornie zsynchronizowac- czyli nie ma co potwierdzac i kurki sie nie chowaja. Jak wyciagniesz bateriei poczekasz chwile albo po wyciagnieciu te blaszki zewrzesz to mozeszponownie zsynchronizowac. Jak pilot nie dziala albo nie daj esie zsynchronizowac mimo ze dioda sie zaswieca to znaczy ze musimy poprawic luty w pilocie-bylo na forum nie raz. Dziś zrobiłem test. Wyciągnąłem baterię z pilota na dłużej. No i oczywiście nie mogłem otworzyć zdalnie samochodu. Zrobiłem synchronizację w stacyjce - i nie było potwierdzającego zamknięcia i otworzenia zamków. Wyglądało więc, że nie będę mógł korzystać z pilota dopóki nie naprawię problemu. Po wyjściu z autka sprawdziłem jednak zamykanie z pilota no i zadziałało! Wszystko jest zatem dobrze tylko, że nie mam tego potwierdzenia. W czym zatem jest problem? Przypatrzyłem się lutom w pilocie i wygląda na to, że jeden od tej trzymajki baterii coś pękł, ale bez przemieszczenia. Poza tym pilot się zsynchronizował i działa. Dlaczego więc nie ma potwierdzenia synchronizacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/5/#findComment-170024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 Cytat Przypatrzyłem się lutom w pilocie i wygląda na to, że jeden od tej trzymajki baterii coś pękł, ale bez przemieszczenia. Poza tym pilot się zsynchronizował i działa. Dlaczego więc nie ma potwierdzenia synchronizacji? Najpierw popraw luty a później bierz się za synchronizację bo inaczej to pilot wariuje i raz otwiera a raz nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/5/#findComment-169990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 Witam wszystkich, kupiłem nie dawno Astrę H, dostałem dwa kluczyki scyzoryk i zwykły i ten zwykły niestety nie działa, ani otwieranie, zamykanie jak i nie da się odpalić autka. Miga kontrolka imobilaizera. Ktoś wie może co to jest i czy coś można z tym zrobić. Próbowałem sposobu opisanego powyżej ale nic sie nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/5/#findComment-169821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 Cytat Witam wszystkich, kupiłem nie dawno Astrę H, dostałem dwa kluczyki scyzoryk i zwykły i ten zwykły niestety nie działa, ani otwieranie, zamykanie jak i nie da się odpalić autka. Miga kontrolka imobilaizera. Ktoś wie może co to jest i czy coś można z tym zrobić. Próbowałem sposobu opisanego powyżej ale nic sie nie dzieje. Za instrukcją obsługi: Gdy lampka błyska przy włączonym zapłonie, oznacza to wystąpienie usterki w układzie. Silnika nie da się uruchomić. Należy wykonać następujące czynności: - kluczyk w wyłączniku zapłonu obrócić do pozycji 0, - odczekać około 2 sekund, - powtórzyć operację rozruchu. Gdy lampka kontrolna nadal błyska, należy spróbować uruchomić silnik przy użyciu kluczyka zapasowego i zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/5/#findComment-169789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Cytat niestety nie działa, ani otwieranie, zamykaniektóry rocznik auta?Może po prostu bateria klękła Cytat i nie da się odpalić autka. Miga kontrolkamoże poprzednik posiał klucze i kosć immo jest w scyzorykupodejdż do punktu dorabiania kluczy i po przyłozeniu do testera powinno pikać jesli faktycznie immo jest w tym zwykłym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/5/#findComment-169663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 A możliwe żeby kość immo była tylko w jednym kluczyku?? Używam scyzoryka i jest oki, ale chciałem sprawdzić zapasowy i wyszło że nie działa, baterię wymieniłem ale dalej nic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/5/#findComment-169558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
