Gość Suchy_GRU Opublikowano 23 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2015 (edytowane) Witam, zwracam się do was z problemem ponieważ mam astmę w silniku 1.4 benzyna-gaz i od kilku dni spod maski wydobywa się cykajacy/stukajacy dźwięk. Dzieje się to na wolnych obrotach czy to zimny czy ciepły silnik. Bardzo bym prosił o szybką odpowiedź. Pozdrawiam Edytowane 23 Czerwca 2015 przez Suchy_GRU   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72302-cykanie-w-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 23 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2015 Najpierw bym sprawdził kolektor i układ wydechowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72302-cykanie-w-silniku/#findComment-588761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Suchy_GRU Opublikowano 23 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2015 Kolego korektor jest dobry, mam wypalony środkowy tłumik, podobno mam do wymiany świece albo cewkę. Sprawdzę i się dowiem, również tutaj napisze czy to wina tego co mam na myśli   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72302-cykanie-w-silniku/#findComment-588762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 A czy to nie cykają wtryskiwacze od gazu? W mojej instalacji LR jest to słyszalne. Na benzynie też słychać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72302-cykanie-w-silniku/#findComment-588848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Suchy_GRU Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 Na benzynie ma to więc to nie jest przez gaz, jutro wymienię świece zaplonowe bo na jednym cylindrze nie pracuje więc jeśli zniknie to cykanie to dam tutaj znać. Jeżeli będzie to samo to będziemy szukać nowej usterki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72302-cykanie-w-silniku/#findComment-588877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 A może ktoś nie dokręcił świecy lub świeca uszkodzona i nie trzyma ciśnienia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72302-cykanie-w-silniku/#findComment-588892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Suchy_GRU Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 Kolego świece kable wszystko jest ok ciśnienie w cylindrach też jest dobre. Mechanik mówił żebym kopułke wykminił jutro to wymienię prawdopodobnie i się dowiemy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72302-cykanie-w-silniku/#findComment-588934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Suchy_GRU Opublikowano 26 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2015 Koledzy, wymieniłem kopułke cykać nic nie cyka. Założę nowy post ponieważ jest inny problem wiec ten jest do zamknięcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72302-cykanie-w-silniku/#findComment-589167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
