Brak mocy, czarny dym przy wciśniętym pedale gazu, do 4000obr. wchodzi na obroty jakby źle przepalał paliwo...
Gość marshallarea
bo tylko napięcie tam jest, cały czas, czyli nie powinien traćić podciśnienia?
w tej fotce jest plus i minus, czemu nie dwa plusy?
czemu próby nie robi się na samy plusie + ?
  • Odpowiedzi 165
no nie dociera
nie dwa plusy tylko napiecie zwrotne
tamtedy prad wraca
tak samo wraca minusowym jak sprawdzasz bezposrednio do aku
jednym prad plynie a drugim wraca do aku
teraz kumasz ??
obwod sie zamyka w ten sposob
plus jest jeden
minus i ten gdzie jest 6 zamyka obwod
Gość marshallarea
nie dociera, rozumię że to wraca, ale 12V idzie do 6V? czy na odwrót? (jak przetniesz jakiś obwód napięcia to po mierzeniu jest równe napięcie na jednym i na drugim końcu)
jak sprawdzałem wcześniej, jeden pin daje 14, drugi 14V, (nie podłączone do ez) jak ten prąd tam wrócił jak nie ma "mostku" nie ma zworki?
14 idzie zasilanie z aku do zaworu
tam gdzie 6 wraca
narysuj sobie akumulator i zawor
teraz od aku strzalke z cyfra 14 do zaworu
i od zaworu druga strzalke do aku z cyfra 6 ;)
tak to wyglada
prad plynie w obiegu a nie w jedna strone
w elektrozaworze napiecie jest jak zapalisz silnik
jak go wylaczysz to przerywasz obwod i tym wylaczasz elektrozawor
podcisnienie robi sie tylko na zapalonym silniku
odpowiednie wpinanie pozwala wyeliminowac ktore miejsce puszcza
Gość marshallarea
narysuj sobie żarówke, dochodzi plus i minus, przetnij plus i przyłóż do jednego końca plusa miernik a do drugiego końca żarówki czy kabla minus, co ci wyjdzie? zero
(do masy)
żarówka potrzebuje plus i minus, akumulator też daje plus i minus, elektrozawór to w tym momencie nie wiem jak to jest?, dwa plusy o różnych napieciach walą na elektrozawór
wszystko w aucie działa na zasadzie + i - nie tak?
ty mi nie mow jak dziala zarowka bo ja to wiem
napisalem kilka razy cos takiego
''napiecie zwrotne''
stad pewnie to 6 jest
zamiast masy minusa czy jak tam to nazywasz
inaczej tego nie potrafie wytlumaczyc
Gość marshallarea
napięcie zwrotne by było wtedy jak bym tylko jeden pin podpioł wtyczki pod ez. a na styku ez. bym sprawdzil jakie jest napięcie
dobra ja sie poddaje
nie potrafie Ci wytlumaczyc o co biega
nie wiem co tam namerdales
czy zle podlaczyles
czy zle poskladales
czy nie wyczysciles dokladnie zaworu
masz podane na tacy co robic
jesli sobie nie radzisz to ja tym bardziej na odleglosc nie poradze
napisalem co znalazlem w sieci
moze ktos jest lepszy z elektromechaniki i Ci to wytlumaczy
nadal nie wiem co robiles w kierunku bledu jaki wywalilo czyli 0100
skupiles sie na podcisnieniach a o tym zero
Gość marshallarea
jutro dostane przepływomierz, za 120zł z allegro, tylko nie wiem czy zda egzamin..
To są jakieś brednie co kolega napisał, to tak jakbym robił próbe tego zaworku dając na jeden pin 12v z aku a na drugi pin teź 12v z AKU, nie zadziała.
A czy elektro zawór nie zamyka obwodu? Pomiędzy aku a ECU?
Nie wiem, zgaduje nie znam schematu, ale może być tak że w zależności od napięcia elektrozawór steruje się na odpowiednie ciśnienie.
Ale jak pisałem zgaduje.
