Witam wszystkich!
Nakreślając temat silnik mojego Asterea przytarł się na pierwszej i ostatniej panewce, poduchy pod silnikiem sądo wymiany, a po ostatnim zerwaniu paska możliwe że tłoki w głowicy są pogięte zsumującto wszystko mam pytanie czy opłaca się go remontować? Czy sprzedać w takim stanie w jakim jest? Czy spróbować znaleść nowy silnik?
Może mi ktoś coś podpowiedzieć?
https://forum.opel24.com/topic/74023-remont-silnika/
Witam
Kupując inny silnik nigdy nie będzie się miało pewności na co się trafi, remont silnika też nie będzie tani jeżeli zerwał się pasek ale czy na pewno tłoki są pogięte i czy będzie się opłacało robić remont można będzie powiedzieć tylko po kompletnym rozłożeniu, wtedy też ewentualnie można ustalić cenę naprawy, robocizny i części.
Taki remont może pochłonąć sporo kasy jeżeli cały się rozsypał, jeżeli doszło by do ewentualnego remontu trzeba mieć kumatego mechanika który zrobi to do porządku a nie na tzw. pałę. Sama wymiana poduszek pod silnikiem dla kumatego mechanika to nic strasznego.Moim zdaniem jeżeli remont silnika przekroczyłby wartość połowy auta nie warto go robić, natomiast jeżeli ktoś ze znajomych miałby na zbyciu taki silnik ale było by wiadomo z jakiego jest auta warto się zastanowić nad podmianą, choć takowa też nie będzie na pewno też tania.
https://forum.opel24.com/topic/74023-remont-silnika/#findComment-613014
Wszystko zależy od tego jaki jest stan reszty samochodu.
Kupno nowego silnika to wydatek zdecydowanie wyższy niż wartość Astry G.
A zakup używanego wiąże się z ryzykiem że kupisz złom.
Tu bym zasięgnął info od mechanika u którego robisz z autkiem.
https://forum.opel24.com/topic/74023-remont-silnika/#findComment-613016
Dzięki Panowie, własnie dlatego ze auto w całokształcie jest całkiem spoko ukłąd kierowniczy skrzynia i nawet nowe wycieraczki :P jutro mechanik ma do niego konkretnie podejść i myślę że wyceni mi koszt naprawy
https://forum.opel24.com/topic/74023-remont-silnika/#findComment-613054
Czasem mechanicy mają wiedzę o jakichś motorkach i jeśli oni je zakładają to starają się żeby nie było wtopy.
https://forum.opel24.com/topic/74023-remont-silnika/#findComment-613056
Silnik który?y17dt czy x17dtl?Jezeli ten drugi to zerwanie paska nic złego nie powinno zrobic silnikowi.Jezeli ten pierwszy to sieczka,nawet wałki do wymiany czyli lepsza wymiana silnika na inny
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/74023-remont-silnika/#findComment-613058
