Gość se7endays Opublikowano 30 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2016 (edytowane) Witam! Mam ogromny problem... Wywala mi wodę przez zbiorniczek wyrównawczy przy rozgrzaniu silnika do 90 'C ! Co zostało już zrobione podczas prób usunięcia problemu: 1. Wymieniona chłodnica bo poprzednią rozsadziło w mieście właśnie przez ten problem (zagotował się). 2. Wywalony termostat. 3. Splanowanie głowicy (nie sprawdzana na pęknięcia) i założenie nowej uszczelki. 4. Zalanie płynem chłodniczym. 5. Sprawdzenie kompresji (rozrząd -14 bar, 14bar, 14bar, 12bar - cewka) Vectra B 1.6 8V. Dodam, że auto posiada instalacje LPG. Czy możliwe, że 10 minut po odpaleniu na zrobionej głowicy i osiągnięciu temperatury 90 'C LPG wywaliło nową uszczelkę i znowu ciśnienie dostaje się do układu chłodzenia? Dla mnie zostały opcje takie jak: Zapchany układ chłodzenia lub pęknięta głowica. Macie jakieś inne pomysły?? Nie mam sił do mojej Vectry... Co dalej mam robić? PS.: Wymieniałem kiedyś silnik bo pękł mi wałek rozrządu. Więc mam starą głowicę aby przełożyć i sprawdzić jakby coś no ale tam mogą być zawory pokrzywione... Edytowane 30 Lipca 2016 przez se7endays   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77397-wywala-wod%C4%99-przez-zbiorniczek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2016 (edytowane) 4 gar masz jakiś problem.Różnica powinna być chyba ok 1 bara. Wykluczyłeś udział parownika (pęknięta membrana) w wywalaniu płynu? Zrób pomiar kompresji z próbą olejową.Jeżeli się kompresja na 4 podniesie to masz pierścienie do roboty Edytowane 30 Lipca 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77397-wywala-wod%C4%99-przez-zbiorniczek/#findComment-644270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość se7endays Opublikowano 30 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2016 4 gar masz jakiś problem.Różnica powinna być chyba ok 1 bara. Wykluczyłeś udział parownika (pęknięta membrana) w wywalaniu płynu? Zrób pomiar kompresji z próbą olejową.Jeżeli się kompresja na 4 podniesie to masz pierścienie do roboty Parownika nie sprawdzałem, nie wiedziałem czy on może mieć jakieś znaczenie. Da się to sprawdzić odpaleniem i sprawdzeniem po prostu na benzynie czy nie będzie wywalało i wtedy wyklucza się parownik tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77397-wywala-wod%C4%99-przez-zbiorniczek/#findComment-644274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2016 Różnica powinna być chyba ok 1 bara. Dopuszczalne jest 10% Parownika nie sprawdzałem, nie wiedziałem czy on może mieć jakieś znaczenie. Dla pewności odepnij przewody wodne i zaślep je.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77397-wywala-wod%C4%99-przez-zbiorniczek/#findComment-644275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2016 (edytowane) Musiałbyś odłączyć całkowicie z obiegu wody.Czyli doprowadzić węże wodne do stanu przed wpięciem do nich parownika. Może mieć o tyle znaczenie że przez pęknięta membranę może uciekać kompresja do układu chłodzenia. Edytowane 30 Lipca 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77397-wywala-wod%C4%99-przez-zbiorniczek/#findComment-644276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość se7endays Opublikowano 30 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2016 (edytowane) Okej sprawdzę i dam odpowiedź jutro. Czyli wystarczy je zaślepić na to wychodzi ale z parownika wychodzi tylko jeden wodny bodajże. Dodam, że gdy woda już się wywali i spada na sam dół to słychać bulgotanie przez jakieś max 30 sekund i jakby zasysanie powietrza. Nic więcej się nie dzieje. Edytowane 30 Lipca 2016 przez se7endays   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77397-wywala-wod%C4%99-przez-zbiorniczek/#findComment-644278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2016 Można jeszcze na odkręconym zbiorniczku wyrównawczym odpalić i sprawdzić, czy w wyrównawczym lecą bąbelki. Jak lecą, to powąchać, czy śmierdzi gazem czy spalinami. Oczywiście odkręca się korek, jak silnik jest zimny lub ledwo ciepły, żeby nie poparzyło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77397-wywala-wod%C4%99-przez-zbiorniczek/#findComment-644279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość se7endays Opublikowano 30 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2016 Bąbelków nie ma, wykorzystałem możliwości sprawdzania z korkiem i bez korka Po nagrzaniu do mniej więcej 85'C woda robi się szybko brudna. Jeśli to pomoże to mam coś jeszcze. Przy 4 garze właśnie poprzednia uszczelka głowicy była zmieszana z wodą i olejem. Teraz na tym czwartym garze jest o 2 bary mniej niż w pozostałych. To zastanawiające.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77397-wywala-wod%C4%99-przez-zbiorniczek/#findComment-644281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2016 LPG masz w sekwencji czy 2 gen.?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77397-wywala-wod%C4%99-przez-zbiorniczek/#findComment-644282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość se7endays Opublikowano 30 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2016 LPG masz w sekwencji czy 2 gen.? 2 gen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77397-wywala-wod%C4%99-przez-zbiorniczek/#findComment-644288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
