Witam,
Czy można jakoś odłączyć poduszkę pasażera z przodu? Jest możliwość wypięcia po prostu kabelka ? ;) Chodzi o przewożenie dziecka w foteliku tyłem do kierunku jazdy i niestety muszą być wyłączone poduszki. Wiem, że oficjalnie nic nie da się zrobić ale czy można po prostu wypiąć kable? Wiem, że wtedy będzie się pokazywać błąd poduszek ale dla mnie to nie jest problem. Jeśli ktoś wie, to będę wdzięczny za info.
Z góry dzięki
Pozdr
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Do pełni szczęścia podaj jaka to Mery i jakie wyposażenie.
Na podstawie tego może koś prędzej będzie wiedział.
U mnie w golcu nie możliwości wyłączenia ale przy lepszym może jest?
Opel Meriva A 1.4 Enjoy 2005 rok.
Nie ma nawet możliwości żeby po prostu wypiąć kable?
Edytowane przez Seeboo
W ASO powiedzieli mi, że można wyłączyć tylko w sterowniku. Ręcznie (pokrętłem, przyciskiem) się nie da.
Ciekawe czy op-comem można to wyłączyć?
No to zostaje poczekać na kogoś kto wie jak się można do tego OPComem dobrać
powodzenia ;)
nie odlaczysz jednej poduszki
mozna wylaczyc wszystkie
a i tak nikt nie da gwarancji ze nie odpala
tak samo ze odpala jak uklad jest aktywny
a tak na stronie
mialem dziecko i jezdzilo z tylu
jak cos sie dzieje to i tak musisz stanac
a nie odrywac oczy od drogi
bo dziecku cos sie dzieje
w oplach sie nie bawilem ale w vagach bez problemu wykodowywalem dowolna poduszke. Tylko przy przekrecaniu kluczyka w stacyjce to zamiast mignac kontrolka od poduszki raz to miga tyle razy co ilosc wylaczonych poduch. Tu nawet gdybym mial cos kombinowac to poprrostu wstawiam wlacznik jak jest w peugotach itp albo jakis wlasny pstryczek elektryczek i przelaczam z poduszki na opornik 3 ohmy i po temacie. Tak mam np oryginalnie w touranie tylko tu jeszcze zapala sie kontrolka na desce nad radiem. Ja mam caly czas wylaczona ta poduszke. Tylko rozwala pulpit w razie kolizji.
Wszystko jasne. Chyba będę kombinować w inny sposób i po prostu kupię lusterko do podglądania co mała robi z tyłu. Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Wszystkie dały mi do myślenia.
Pozdr!
Witam wszystkich. Ja również mam podobny problem dylemat z poduszką w swojej Merivie A 2006r.
Czy ktoś może kupił w Oplu lub miał styczność z fotelikiem z wbudowanym transponderem do przewożenia dzieci na przednim fotelu pasażera ?
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
  • Podobna zawartość
    • Przez kierownik26
      Witam serdecznie , mam taki o to problem . Jak odpalę auto to mam bardzo duże drgania z prawej strony , schowek oraz część kokpitu , zapach samochodowy to tańczy w rytm drgań : )
      Jak już auto jest rozgrzane to te drgania są mniejsze już ale są dalej , rozumiem Diesel ale żeby aż tak ? powiedzcie mi bo się nie znam czy to może chodzić o poduszki pod silnikiem ? jeśli tak to czy trudno je wymienić i jaki jest orientacyjny koszt ? Silnik bardzo zdrowy , nie kopci , trzyma moc . Dziękuję za każdą odpowiedź a moderatorów proszę o wyrozumiałość jak już taki temat był podobny ale jakoś nie znalazłem.
    • Przez konrad9416
      Mam problem bo poszukuje świateł przeciwmgielnych do samochodu (Opel Vectra B 1999 Lift) a nie wiem jakiego typu one są.
      Czy ktoś może wie co to za typ,firma? Proszę o pomoc.
    • Przez yakubn
      Witam,
      jako nowy na forum przedstawię sprzęt siebie i sprzęt,
      Kuba-marynarz, z okolic szczecina, obecnie poznań
      Zygmunt - Signum '04 rok modelowy '05 przedliftowy
      1.9 CDTi 110kW bez halogenów
      Mam następujący problem:
      dołożyłem przednie halogeny w zderzak, kratki-oryginały używki, reflektory-nówki zamienniki, wiązka halogenów ori używka, włącznik świateł zamieniony na oryginalna używkę z opcją przednich halogenów.
      Montaż w zderzak samodzielny bez żadnych problemów, wiązke podpiąłem z jednej strony pod reflektory, drugi koniec wsadziłem w jedyne pasujące miejsce, czyli dopiąłem się do istniejącej wiązki(odchodzi od niej przewód do czujnika temperatury w grillu). I światła były ślepe- bez reakcji na włącznik, bez komunikatu na konsoli-jakby nie ich nie było.
      Dziś aktywowałem przednie halogeny op-comem u magika w serwisie i lampy dalej nie działają, za to świeci się kontrolka spalonych żarówek w obu lampach, i op-com zwraca błędy:
      B2698-04 PRZERWANY OBWÓD PRZEDNIEGO PRAWEGO ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWEGO
      B2525-04 PRZERWANY OBWÓD PRZEDNIEGO LEWEGO ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWEGO.
      Co zrobiłem źle, co pominąłem, gdzie szukać usterki? Pomocy!
Partnerem serwisu: Fabryka kart plastikowych LiderKarty
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
