Jest to mój pierwszy temat na forum, więc od razu chciałem się przywitać :)
Mam od paru dni Corsę C (2001). Auto kupiłem niestety trochę zmęczone mechanicznie, zapewne długo stało.
Chciałem od razu zrobić mu podstawowy przegląd przy okazji wymiany uszczelnienia/simmeringu wału, bo miał tam wyciek
Auto trafiło do mechanika i przy okazji poszedł nowy olej (10W40) z filtrem, płyn chłodniczy (była woda), filtr paliwa, został wymieniony też tłumik środkowy i końcowy.
Teraz po odpaleniu czuć wibracje na karoserii, trzęsie tłumikiem... Pierwsze wrażenie jest taki, jakby silnik pracował nierówno, ale nie ma problemów z odpalaniem i mocą - jeździ normalnie, wibracje czuć na wolnych obrotach. Po przygazowaniu, jak obroty spadają słychać przez chwilę jakby brzęczenie.
Może ktoś z was ma jakieś pomysły, albo spotkał się z taką sytuacją? Przeglądałem sporo podobnych tematów, ale nic konkretnego nie znalazłem... :mellow: Przed robotą auto przejechało ponad 100km i nie było problemów.
Edytowane przez mpDante
https://forum.opel24.com/topic/82215-wibracje-silnika-corsa-c-12/
  • Odpowiedzi 39
Już nie mówisz prawdy.
Ty nic nie robisz tylko wysługujesz się innymi w postaci mechaników.
I teraz po przeczytaniu reszty postu ja doradzam jechać do tego co robił z autem i więcej nie pisać na forum że zrobiłem .
https://forum.opel24.com/topic/82215-wibracje-silnika-corsa-c-12/#findComment-682658
A gdzie napisałem, że zrobiłem? Napisałem, że chciałem zrobić.. a że zrobił to mechanik to niczego nie zmienia, bo teraz to będzie szukanie metodą prób i błędów, stąd pytanie czy ktoś miał podobny problem. Bo teraz to może być wszystko począwszy od świec, ale skoro przed robotą było OK, to zastanawiam się, gdzie mógł popełnić błąd, czy też czy przy okazji padło coś jeszcze.
Auto jest u mechanika i ma szukać, ale skoro twierdzi, że tylko odkręcił/przykręcił i nic więcej nie robił, to też bez sensu, żeby grzebał dalej "w ciemno"? Chyba od tego jest forum, żeby wymieniać się doświadczeniami?
https://forum.opel24.com/topic/82215-wibracje-silnika-corsa-c-12/#findComment-682664
Ależ oczywiście że tak.
To teraz dopuść do głosu mechanika.
Bo twoje doświadczenia polegają na zlecaniu napraw a nie na ich wykonywaniu.
A potem mechanicy narzekają że przyjeżdża wycwaniony przez forum klient i rządzi się po warsztacie jakby wszystkie rozumy pozjadał bo na forum mu kazali zrobić to lub tamto
https://forum.opel24.com/topic/82215-wibracje-silnika-corsa-c-12/#findComment-682668
Witam. To nie jest forum do dzielenia się wiadomościami i wiedzą? Czy jacyś mechanicy mają za złe temu forum , że istnieje? Pozdrawiam.
Przecież po to chyba się tutaj zbieramy żeby dzielić się swoimi doświadczeniami i ewentualnie ocenić czy jesteśmy w stanie sami rozwiązać niektóre problemy zamiast wydawać kasę na mechaników.
Edytowane przez biniu75
https://forum.opel24.com/topic/82215-wibracje-silnika-corsa-c-12/#findComment-682686
Ależ oczywiście.
Poradź więc koledze co mu spaprał mechanik.
Umiesz?
https://forum.opel24.com/topic/82215-wibracje-silnika-corsa-c-12/#findComment-682689
Świce zamówione, jutro wymienię... też pierwsze moje podejrzenie padło na poduszki silnika, tylko nie podoba mi się, że to wychodzi właściwie nagle.
Ok, mam wstępną diagnozę... jedna świeca uszkodzona i tłumik drgań/złącze elastyczne od wydechu. No nic, wymienię i zobaczymy.
https://forum.opel24.com/topic/82215-wibracje-silnika-corsa-c-12/#findComment-682716
Niestety, ale wymiana świec i złączki elastycznej nie pomogło... ale teraz przynajmniej zauważyłem, że po odpaleniu obroty spadają do ok.600... odpiąłem wtyczkę przepływomierze i po chwili obroty wskoczyły na ok.900 i silnik zaczął zupełnie inaczej pracować.
W tej sytuacji wydaje się, że problem jest w przepływomierzu, tym bardziej, że znalazłem temat bardzo podobny do mojego i tam wymiana przepływomierza rozwiązała problem :idea:
Teraz pytanie, czy jest sens inwestować w przepływomierz w zamienniku? Używek trochę się obawiam, bo mimo wszystko już mnie trochę to auto szarpnęło po kieszeni, a końca nie widać... :(
https://forum.opel24.com/topic/82215-wibracje-silnika-corsa-c-12/#findComment-682794
Może najpierw jeszcze się upewnić czy przepływka jest uszkodzona.
Odłączona wtyczka
4-masa 5V
2-masa nap. aku.
3-masa 0 Ohma
Wtyczka podłączona
3-5 zapł. włączony 1V
3-5 bieg jałowy 1.3V
3-5 pełne obciążenie 4.2V
Dużo części do Opla w zamienniku nie współpracuje z Oplem.
Często jest pisane o tym na forum
https://forum.opel24.com/topic/82215-wibracje-silnika-corsa-c-12/#findComment-682795
