pytanie o remont silnika 2.0 DTI
Ostatnio bawiłem się tak z Polówką.
Na wałku uszczelniacz r=zrobił rowek.
2 razy skracałem i dalej lało.
Założyłem węższy i od 3 miesięcy jest sucho.
Ale rowek był spory.
https://forum.opel24.com/topic/85729-pytanie-o-remont-silnika-20-dti/page/10/#findComment-707926
  • Odpowiedzi 122
Opublikowane grafiki
33 minuty temu, ja37 napisał:
Ale najpierw trzeba sprawdzić, czy nie ma nadciśnienia w skrzyni korbowej.
Możesz dokładniej opisać jak sprawdzić to nadciśnienie?.
Ojj ja mam na blacie chyba 430 tys. (realnie bóg jeden wie)więc rowek może być u mnie spory .... .
Jakie wymiary ma ten uszczelniacz?
Jakiej firmy polecacie?
Bo przed chwilą zrobiłem test,że zdjąłem wąż łączący odmę z dolotem i go zaślepiłem-odmę zostawiłem otwartą.Silnik ku mojemu zdziwieniu lepiej reagował na pedał gazu.Autem nie wyjechałem z garażu bo zaświecił się check .Wydaje mi się że ten nieszczelny uszczelniacz też może w jakimś stopniu zamulać auto.Jak go wymienię to napiszę efekty.
Edytowane przez omega
https://forum.opel24.com/topic/85729-pytanie-o-remont-silnika-20-dti/page/10/#findComment-707928
Jak u siebie wojowałem, to najlepiej sie sprawdziły Erlinga, corteco było beee.
Nadciśnienie.
Wyjąć bagnet i zamiast zamontować rurkę ukształtowaną jak rurka w balonie jak wino sie robi.
Ciut wody i odpalić.
jak wywali wodę na zewnątrz, to szukać czegoś zapchanego, jak różnica poziomów bedzie ok 2cm i mniej, to jest ok.
Bieg jałowy oczywiście.
Edytowane przez ja37
https://forum.opel24.com/topic/85729-pytanie-o-remont-silnika-20-dti/page/10/#findComment-707930
https://opel.7zap.com/pl/car/
https://forum.opel24.com/topic/85729-pytanie-o-remont-silnika-20-dti/page/10/#findComment-707931
Dzięki kupiłem simer jak przyjdzie to wymieniam.
Sprawdziłem też odmę,wężyk zwinięty w balon a woda bardziej drżała niż się przesuwała.Skoro woda nie wyleciała to odma chyba jest sprawna.
Aleee...
Kupiłem jeszcze kabel do diagnostyki-nie umie tego co prawda w 100% używać ale umie czytać ...
Dla testu dałem emulator EGR.
Odma podłączona
Silnik odpalony ciś.doładowania 0.98 bar.
Dodaję gazu ok.1200rpm ciś doładowania 0.97 bar.
Dodaję gazu ok.1400rpm ciś doładowanie 0.99 bar.
Zaślepiam wężyk wlotu odmy do turbo
na jałowym ciś doładowania 0.98 bar.
dodaję gazu ok 1050rpm ciś doładowania skacze po między 0.99-1.00 bar.
przy 2000rpm ciś doładowania ok.1.20 bar
Po zaślepieniu wlotu odmy turbo na postoju szybciej wstawało,niestety ciągle wywalało p405
Czyli dolot szczelny a czujnik doładowania sprawny.
W czasie jazdy z ominiętym EZ od turbo przy ok.3000rpm wywaliło p1125 a turbo pompowało ok.1.4 bar. gdzie wymagane było chyba 1.85bar?
Czyli wywaliło przeładowanie po mimo że turbo słabo pompuje?
Kąty wtrysku się pokrywają nie chcę skłamać ale na postoju było chyba 4.7* wymagany i rzeczywisty.
Masa paliwa-i tu chyba jest problem-wymagana masa paliwa skakała po między 7 a 8 mg.suw a rzeczywista masa paliwa była w granicach 5 a 6 mg.suw
Początek dostawy(cokolwiek to jest?) ok.20.5 *  a gdzieś czytałem że powinno być ok 19*
https://forum.opel24.com/topic/85729-pytanie-o-remont-silnika-20-dti/page/10/#findComment-708011
Co można wywnioskować jak się bawisz pedałem gazu. Odczyty robi się na jałowych jako statyczne i drugie to dynamiczne z wbitym biegiem np 4 lub piątym tak by silnik był obciążony i z niskich obrotów z takim biegiem zapiętym przyspieszasz z gazem wciśniętym w podłogę na maxa. Nie na pół nie na 3/4 tylko na maxa w podłogę aż silnik osiągnie obroty powiedzmy 3700 lub więcej. Czyli zapisujemy dane do pliku jak silnik przyspiesza od 1500 obr tak do tych 3700. Na postoju tego nie wykonamy bo wciśnięcie pedału gazu do podłogi to z jałowych jakieś pół sekundy i mamy te 4000 obr a pod obciążeniem 4 biegu to będzie trwało jakieś 30 sekund.
https://forum.opel24.com/topic/85729-pytanie-o-remont-silnika-20-dti/page/10/#findComment-708033
Rozumie,tylko że ja op-com kupiłem w czwartek i nie umie go w 100% używać jeszcze.
Jak bym zrobił filmik parametrów w czasie jazdy np.3 bieg i but to był byś w wstanie coś więcej powiedzieć?
https://forum.opel24.com/topic/85729-pytanie-o-remont-silnika-20-dti/page/10/#findComment-708044
