Gość kosak321 Opublikowano 29 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2019 witam mam problem poniewaz gwint sie wytarl w srubach mocujacych cewke zaplonowa , gdzie takowa dostane jakis zamiennik czy cokolwiek pasujacego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88311-sruba-torx-corsa-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2019 https://opel.7zap.com/pl/car/x01/p/1/29-1/ W sklepie ze śrubami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88311-sruba-torx-corsa-c/#findComment-714843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kosak321 Opublikowano 29 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2019 ale jak kupic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88311-sruba-torx-corsa-c/#findComment-714845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2019 W linku masz podany katalog. Według katalogu masz podany numer katalogowy śruby i rozmiary. W Google wpisujesz numer katalogowy i szukasz. W sklepie ze śrubami podajesz rozmiar śruby. Jaśniej nie umiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88311-sruba-torx-corsa-c/#findComment-714847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kosak321 Opublikowano 29 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2019 pnc to rozmiar ? a sruba to w katalogu jest 7 (ta zepsuta) , 9 jest taka sama?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88311-sruba-torx-corsa-c/#findComment-714848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2019 PNC to numer. Rozmiar masz w tekście w rubryce ,,tytuł,, A podałeś kod silnika? Mamy zgadywać ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88311-sruba-torx-corsa-c/#findComment-714850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kosak321 Opublikowano 29 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2019 z10xe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88311-sruba-torx-corsa-c/#findComment-714851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2019 Masz katalog . Szukaj więc. Do profilu wpisz ten kod. Może sie przydać na przyszłość https://opel.7zap.com/pl/car/x01/p/1/27-0/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88311-sruba-torx-corsa-c/#findComment-714854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 29 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2019 Jak gwint wytarł się? Chodzi ci, że na śrubie zmieliło gwint, czy główka śruby już się tak wyrobiła i nie pasuje bit/torx przez co nie można dokręcić/wykręcić? Jeśli te śruby wchodzą w gwint aluminiowy w pokrywie głowicy to może być już uszkodzony i nowe śruby nic nie dadzą. Śruba 7 z katalogu ma krótki gwint i potrzebny jest do wkręcenia bit/torx. Śruba 9 z katalogu ma prawie na całej długości gwint i potrzebna do wkręcenia jest nasadka/torx.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88311-sruba-torx-corsa-c/#findComment-714860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kosak321 Opublikowano 30 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2019 6 godzin temu, WariatPSM napisał: Jak gwint wytarł się? Chodzi ci, że na śrubie zmieliło gwint, czy główka śruby już się tak wyrobiła i nie pasuje bit/torx przez co nie można dokręcić/wykręcić? Jeśli te śruby wchodzą w gwint aluminiowy w pokrywie głowicy to może być już uszkodzony i nowe śruby nic nie dadzą. Śruba 7 z katalogu ma krótki gwint i potrzebny jest do wkręcenia bit/torx. Śruba 9 z katalogu ma prawie na całej długości gwint i potrzebna do wkręcenia jest nasadka/torx. sruba jest wykrecana takim torxem i sruba sie wytarla w srodku a chodzi o srube nr 7 ktorej nie ma tam dlugosci itd na schemacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88311-sruba-torx-corsa-c/#findComment-714867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
