Jeśli strojone było na wyższym ciśnieniu to powinno zostać. Mi nie dają spokoju logi, z leżącą sondą na ubogiej. Żebyś se tłoków do miski nie spuścił...
https://forum.opel24.com/topic/91201-p1106-12-nie-daj%C4%99-rady/page/6/#findComment-727960
Nie, właśnie strojone było na seryjnym ciśnieniu, na 3,3 bara.
Kurde, że nie dorobiłem się jeszcze afr-a.......
https://forum.opel24.com/topic/91201-p1106-12-nie-daj%C4%99-rady/page/6/#findComment-727962
Eno... to ja bym wrócił do 3.3 bez dwóch zdań
https://forum.opel24.com/topic/91201-p1106-12-nie-daj%C4%99-rady/page/6/#findComment-727966
Zmieniłem regulator.
Wrócił cały zakres obrotów, może jeszcze chwilami łapie zadyszkę, ale zwalam to na karb zrobienia kilkudziesięciu km dla nauki ECU.
Kilka razy wyskoczył mój błąd, pojeżdzę, zobaczymy.
https://forum.opel24.com/topic/91201-p1106-12-nie-daj%C4%99-rady/page/6/#findComment-728050
No i się stało, śniegu naj,ebało i pada cały czas, a nie mam zimówek, nie zrobię żadnego loga z jazdy na razie.....
Cóż, będzie sie jeździć astrą Kasi :)
https://forum.opel24.com/topic/91201-p1106-12-nie-daj%C4%99-rady/page/6/#findComment-728086
  • 2 tygodnie później...
No i było prawie fajnie, wczoraj z pracy wróciłem i z błędem szła dość fajnie, dziś jadę na działkę i doładowania nie ma.
Po dłuuuuuugim piłowaniu do 6000 pokazuje okolice 0,3 bara.
To chyba będzie DV.
Nic innego.
Mam już properfekta nowy, myślę, że odejdą kłopoty.
https://forum.opel24.com/topic/91201-p1106-12-nie-daj%C4%99-rady/page/6/#findComment-728715
Properfekt założony, wrócił stan poprzedni - z błędem fajnie jedzie.
Na razie tylna część podciśnień jest ominieta.
Jak bedzie wolny kanał, to zmieniam akumulator podciśnienia i wężyki na zbrojone od FMIC.
Myslę jeszcze zatkać wlot powietrza przed przepływką, upewnię się, że nie ma lewego powietrza.
https://forum.opel24.com/topic/91201-p1106-12-nie-daj%C4%99-rady/page/6/#findComment-728836
Takkk.......
Jadę na warsztat.
Po drodze korek, trochę stoję, trochę się turlam.
Wyjazd z korka i brak doładowania.
Dziwne.
Pozmieniałem wężyki, sprawdziłem akumulator podciśnienia - zaworek działa ok.
Odpaliłem, zatkałem łapą wlot przepływomierza - silnik zgasł, więc lewizny na bank nie ma.
I doładowania dalej nie ma.
Czy uszkodzona gruszka może robić takie jaja?
Myślę jeszcze wymienić pedał gazu, bo może jak sprawdzam na opcomie, to zachowuje sie ładnie, a podczas jazdy krzaczy.
https://forum.opel24.com/topic/91201-p1106-12-nie-daj%C4%99-rady/page/6/#findComment-728859
Może.
jeszcze kwestia: czy na 100% klapka WG chodzi lekko bez oporu i nie zacina się?
Nie wiem czemu, ale nadal ciągnie mnie w stronę zaworka...
https://forum.opel24.com/topic/91201-p1106-12-nie-daj%C4%99-rady/page/6/#findComment-728860
Nie zacinała się, jak miałem w łapach kolektor, hmmmm, chyba zajrzę rano pod maskę i zobaczę w jakiej jest pozycji.
https://forum.opel24.com/topic/91201-p1106-12-nie-daj%C4%99-rady/page/6/#findComment-728862
