drahe
Forumowicz-
Postów
751 -
Dołączył
Ostatnia wizyta
Wygrane w rankingu
23
Treść opublikowana przez drahe
Wtyczki w zderzaku przednim
drahe odpowiedział(a) na temat w Opel Meriva - Karoseria, klimatyzacja, wnętrze, elektryka nadwozia
Od przeciwmgielnych są niebieskie dwupinowe wtyczki. Jak coś to mam oryginalną wiazkę z Corsy C. "Dzięki za pomoc. Muszę teraz posprawdzać prądy w takim razie. A czy ktoś może wie co powinno być na konkretnych pinach? Skoro są 4 to do czegoś służą..." Z tej wtyczki wykorzystujesz 2 piny do podłączenia halogenów. Pin 3 - kabel czarny zasilanie z przekaźnika i pin 4 kabelek brązowy - masa. Dokładasz jeszcze przekaźnik K39 i bezpiecznik F46 no i zmieniasz przełącznik świateł na przełącznik z funkcją świateł przeciwmgielnej. Wczoraj dokładałem halogeny w Corsie C godzinka roboty razem ze zdjęciem zderzaka (instalacja była na miejscu) -
Jak na mnie trafisz nie masz szans A na serio coś masz nie teges.1.2 całkiem fajnie się zbiera.
Faktycznie w pelnej wersji widac brak błędów.
Nie pisał nic o błędach.Może jeszcze nie odczytał A ty się pytasz czym były czytane.
demontaz radia CORSA C
drahe odpowiedział(a) na temat w Opel Corsa - Karoseria, klimatyzacja, wnętrze, elektryka nadwozia
Najprostsze radio do rozkodowania ok 5 minut roboty. -
Cokolwiek to jest na pewno nie jest to kod do radia. -
Komputer sterujący silnikiem,immobilizer. Jakie mogą być koszty naprawy
drahe odpowiedział(a) na temat w Opel Astra - Silnik Benzyna
Same wgranie to kwestia paru sekund -
Cim wymiana ok 400-500zł sterownik silnika ok 600-800zł. Jak nie masz kodów to dodaj do tego jeszcze 50-150zł. Spalili przednią skrzynkę bezpiecznikowa? 2004r obstawiam wadliwy cim ale przyczyny też mogą być inne. -
Trochę więcej szczegółów.Rok produkcji auta i silnik. -
Wyświetlacz GID
drahe odpowiedział(a) na temat w Opel Astra - Karoseria, wnętrze, elektryka nadwozia
Tam gdzie masz literkę F (lewa strona na dole) jest wyświetlana temperatura zewnętrzna. Ty masz prawdopodobnie uszkodzony czujnik stąd zamiast temp. literka F. Temperatura silnika tylko w trybie diagnostycznym "test mode" Do opery nie dołożysz AUX. Ta informacja dotyczy radia cd70 -
Wyświetlacz GID
Masz wyświetlacz 2 wierszowy. Na głównym ekranie jest zasięg (range) i spalanie chwilowe (inst. consumption). W instrukcji od samochodu jest wszystko opisane. Polski jest ale nie we wszystkich konfiguracjach. Jakie masz radio? Temperatura silnika jest dostępna tylko w trybie diagnostycznym. Pajączki nie zejdą ale kto wie? -
Da się w domu, tylko trzeba mieć wiedzę i sprzęt
Uszkodzony czujnik kąta skrętu
drahe odpowiedział(a) na temat w Opel Signum - Zawieszenie, układ kierowniczy, jezdny, hamulcowy
Sprawdź skrzynkę -
elektronika astra3
Test przelewowy zrób. -
Tylne prawe światło pozycyjne nie działa
Przełącznik świateł zostaw w spokoju. Sprawdź przejście między złączem XR1 w tylnym module pin nr 46 a gniazdem żarówki. Piny w złączy są ponumerowane więc nie ma problemu. Złącze XR1 jest to duża wtyczka u góry po lewej stronie i ma zielone zabezpieczenie. Niestety obstawiam raczej uszkodzenie modułu. -
CD30 MP3 Blaupunkt nie działa
drahe odpowiedział(a) na temat w Opel Signum - Karoseria, klimatyzacja, wnętrze, elektryka nadwozia
Da się je ożywić ale czy warto? Zainwestuj np w Operę poczujesz różnicę. -
elektronika astra3
Nie ma wpływu. Jakie masz ciśnienie na listwie CR podczas kręcenia rozrusznikiem?W blokach pomiarowych można to podejrzeć. -
Astra H, ponowne dodanie kluczyka, programowanie CIM
Tak.Najpierw kasujesz wszystkie klucze.Później dodajesz te co masz po kolei jeden po drugim. Dla Astry H dostępna jest tylko opcja Program Transponder-Keys i faktycznie prosi o nowy/niezaprogramowany klucz. W CIMie soft zmienisz tylko za pomocą Techa2.Czasami pomaga.Jak masz CIM z rocznika 2004-2006 to najlepiej go wymienić. -
Z silnika Z14XE jak i innych HSFI można podpasować ale trzeba przy nim trochę podłubać Jak coś to robię takie przeróbki
problem z esp
drahe odpowiedział(a) na temat w Opel Astra - Zawieszenie, układ kierowniczy, jezdny, hamulcowy
No do tego doszli Pytanie dlaczego zapaliła się kontrolka To raczej nie jest normalne -
Nie działa klimatyzacja Opel Astra H
drahe odpowiedział(a) na temat w Opel Astra - Klimatyzacja i ogrzewanie
Jak wiesz jak działa przekaźnik to zlokalizuj przekaźnik w skrzynce bezpieczników pod maską. Wyciągnij go i zrób mostek kawałkiem drutu tam gdzie wchodzą piny 87 i 30 na włączonym silniku. Ten sposób nie dotyczy sprężarki ze zmiennym wydatkiem! (po prostu nie ma tego przekaźnika w skrzynce) Każda wartość ciśnienia klimatyzacji powyżej 200kPa daje zezwolenie na start sprężarki.- 23 odpowiedzi
- klimatyzacja
- sprężarka
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
Astra H problem z wentylatorami
No to pełna diagnostyka wystarczy opcom.- 11 odpowiedzi
- wentylator
- chłodnicy
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Błąd P1614 P1612 silnik nie odpala......
drahe odpowiedział(a) na temat w Opel Corsa - Silnik Benzyna
Przede wszystkim napisz jaki masz kluczyk. Zwykły z pilotem, scyzoryk, rok produkcji auta. -
Może być uszkodzony preostat. Zrób odczyt błędów metodą gaz/hamulec.- 11 odpowiedzi
- wentylator
- chłodnicy
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Według opisu masz Z16XEP tam inaczej to wygląda.Wentylator włącza się przy innych temp.
