Op-com - funkcje, możliwości, obsługa, porady
Chińczyk pewnie rady nie da.
  • 2 tygodnie później...
Hej. Signum 2.0t 2003r. Orientuje się ktoś czy można w op-com odblokować funkcje dziennych w halogenach? I czy potrzebny jest do tego code serwis samochodu?. Chodzi mi tylko o to żeby podczas wl silnika włączyły się halogeny lub żebym mógł je wl bez wcześniejszego włączania pozycyjnych
Nie ma takiej opcji do odblokowania. Tym bardziej byłoby to nielegalne w świetle polskiego prawa. Halogeny w Vecrtrze C mają homologację tylko do pracy jako światła przeciwmgielne, a nie dzienne. Aktywować możesz tryb świateł dziennych kiedy po odpaleniu auta świecą się światła mijania bez tylnych pozycyjnych i podświetlenia tablicy.
Jazda na halogenach oślepia innych kierowców, pewnie nie od jednego dostaniesz po oczach z długich świateł. Sporo ciężarówek ma teraz lustra w kabinie za kierowcą i jeśli te lustro odbija twoje światło znaczy, że oślepiasz innych kierowców. Dostać taki snop światła z dokładanych poczwórnych reflektorów z ciężarówki nic przyjemnego za dnia potrafi oślepić. Poza tym za nie uzasadnione używanie można dostać 100zł i 2pkt jak nie lepiej.
  • 3 tygodnie później...
Witam, szukam kabelka do Vectry C 2003r. 1.8benzyna. Przeczytałem już trochę na ten temat, ale w ostatnich stronach, albo nie było odpowiedzi, albo linki wygasły. Z tego co dobrze zrozumiałem, to najlepszy jest V5, ponieważ można wracać do starych wersji. Znalazłem coś takiego:
https://pl.aliexpress.com/item/32789484759.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7b1b3064YdOYgf&algo_pvid=c86e0831-5e16-4077-a519-6a1d74867c13&algo_expid=c86e0831-5e16-4077-a519-6a1d74867c13-1&btsid=48de878c-6e99-4237-952f-d83ab1db419a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_52
https://pl.aliexpress.com/item/33027653317.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7b1b3064YdOYgf&algo_pvid=c86e0831-5e16-4077-a519-6a1d74867c13&algo_expid=c86e0831-5e16-4077-a519-6a1d74867c13-5&btsid=48de878c-6e99-4237-952f-d83ab1db419a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_52
https://pl.aliexpress.com/item/33032011773.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7b1b3064YdOYgf&algo_pvid=c86e0831-5e16-4077-a519-6a1d74867c13&algo_expid=c86e0831-5e16-4077-a519-6a1d74867c13-4&btsid=48de878c-6e99-4237-952f-d83ab1db419a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_52
https://pl.aliexpress.com/item/32730634684.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.14687002X1FSjZ&algo_pvid=af6b3bf9-82f8-4fd8-b0ad-64d88cefef41&algo_expid=af6b3bf9-82f8-4fd8-b0ad-64d88cefef41-0&btsid=8ea1be7c-1ee0-409a-91ac-acf557c0049f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_52
I tutaj moje pytania: Czym one się różnią? Który będzie najlepszy, czy wszystko jedno? I w jednej aukcji jest kilka typów w opisie, który wybrać?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • 1 miesiąc temu...
Witam
Niestety przerwało mi operację programowania kluczyków... (zanik zasilania w garażu)
Na szczęście jeden działa - ufff
teraz chcąc ponownie włączyć operację programowania czas się nie odlicza tylko cały czas stoi w miejscu 00:00
ma ktoś pomysł jak to naprawić ?? Odpięcie aku na 10 min nie przyniosło skutkuWitam
Edytowane przez mend02a
Jeżeli nie odlicza to można zaczynać programować.
I masz więc nauczkę że podczas takich robót trzeba pilnować zasilania.
Na stacjonarny trzeba więc mieć UPS
Wyprogramowac klucz/klucze. Włączyć opcję programowania kluczy i powinno pójść.
