Gość Marcin_86 Opublikowano 1 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2013 Nie mam pojęcia jak ugryźć temat pomiaru rezystencji tych wtryskiwaczy Nie znalazłem takiego regulatora ciśnienia w pompie, u mnie to wygląda inaczej zupełnie. Przede wszystkim jednak po wciśnięciu zaworka listwy paliwowej paliwo się nie sączy wcale, ani trochę, zero. Czy tu jest problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/11/#findComment-506500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 1 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2013 Cos mi sie wydaje ze to bedzie przyczyna.Po nacisnieciu tego zaworka powinno poleciec paliwo.Teraz pytanie czy pompa kiepsko podaje czy tez regulator nie trzyma cisnienia.Filtr paliwa wymieniałes? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/11/#findComment-506503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin_86 Opublikowano 1 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2013 Filtr paliwa był wymieniany w lipcu tego roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/11/#findComment-506504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin_86 Opublikowano 1 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2013 http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic755625.html gość tutaj mając podobny problem wymienił czujnik temperatury cieczy i dał radę. Może to jest przyczyna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/11/#findComment-506508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 1 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2013 (edytowane) Czujnik cieczy by nie generował takich błedów.Ale mozesz go sprawdzic(rezystancie)Jest pod cewka Nigdzie nie moge znalezc zdjecia regulatora paliwa do tego silnika. Edytowane 1 Listopada 2013 przez mk5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/11/#findComment-506510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin_86 Opublikowano 1 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2013 miernik ustawiłem na 20K, wyszło 4.43 Kohm zmierzyłem w następujący sposób, mam nadzieję że dobrze https://www.dropbox.com/s/pyzh97tyt57bsle/DSC_2865.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/11/#findComment-506513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2013 Zmierzyłeś to co jest w wtyczce a nie w wtrysku. zerknij na rysunek Na wcześniejszej stronie zapodałem fotkę regulatora, zaglądałeś pod tylną kanapę ? ps zlokalizuj gdzie masz przekaźnik pompy paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/11/#findComment-506515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 1 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2013 Opór 4.4 a temp na zewnatrz orientacyjna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/11/#findComment-506518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin_86 Opublikowano 1 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2013 temperatura na zewnątrz 8C. Kacper sprawdzę opór na tym wtrysku jak tylko przestanie padać. Zaglądałem pod tylną klapę wygląda to tak u mnie: https://www.dropbox.com/s/jmrcg8iighy4o77/DSC_2869.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/11/#findComment-506522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 1 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2013 Opór moim zdaniem w normie.To zdjecie pompy i regulator chyba jest w srodku http://allegro.pl/pompa-pompka-paliwa-opel-astra-ii-1-6-16v-i3635289083.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/11/#findComment-506523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
