Nie mam pojęcia jak ugryźć temat pomiaru rezystencji tych wtryskiwaczy ;/
Nie znalazłem takiego regulatora ciśnienia w pompie, u mnie to wygląda inaczej zupełnie.
Przede wszystkim jednak po wciśnięciu zaworka listwy paliwowej paliwo się nie sączy wcale, ani trochę, zero. Czy tu jest problem?
  • Odpowiedzi 188
Cos mi sie wydaje ze to bedzie przyczyna.Po nacisnieciu tego zaworka powinno poleciec paliwo.Teraz pytanie czy pompa kiepsko podaje czy tez regulator nie trzyma cisnienia.Filtr paliwa wymieniałes?
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic755625.html gość tutaj mając podobny problem wymienił czujnik temperatury cieczy i dał radę. Może to jest przyczyna?
Czujnik cieczy by nie generował takich błedów.Ale mozesz go sprawdzic(rezystancie)Jest pod cewka
Nigdzie nie moge znalezc zdjecia regulatora paliwa do tego silnika.
Edytowane przez mk5
miernik ustawiłem na 20K, wyszło 4.43 Kohm zmierzyłem w następujący sposób, mam nadzieję że dobrze https://www.dropbox.com/s/pyzh97tyt57bsle/DSC_2865.jpg
Zmierzyłeś to co jest w wtyczce a nie w wtrysku.
zerknij na rysunek
Na wcześniejszej stronie zapodałem fotkę regulatora, zaglądałeś pod tylną kanapę ?
ps zlokalizuj gdzie masz przekaźnik pompy paliwa
temperatura na zewnątrz 8C.
Kacper sprawdzę opór na tym wtrysku jak tylko przestanie padać.
Zaglądałem pod tylną klapę wygląda to tak u mnie: https://www.dropbox.com/s/jmrcg8iighy4o77/DSC_2869.jpg
