Bezpieczników w schemacie nie widzę, ale do sprawdzenia napięcia w kostce tak jak na rysunku.
Stały plus zasila styki przekaźnika, a plus po zapłonie cewkę przekaźnika.
Styki przekaźnika zasilają pompkę paliwa i jednocześnie wtryski paliwa.
Dodatkowo zrób taki test jak na rysunku niżej
W miejsce cewki przekażnika wpinasz żarówkę, w trakcie kręcenia rozrusznikiem żarówka powinna zaświecić.
Użyj jakiej nie za dużej, o mocy 2-5 wat np z postojówek.
Będzie wiadomo wtedy czy cewka jest zasilana w trakcie kręcenia
  • Odpowiedzi 188
ok jutro z rana te rzeczy obadam bo teraz u mnie pada, a astra niegarażowana. dzięki wielkie chłopaki za waszą pomoc!
Ponieważ będę trudno osiągalny jutro tzn dziś za dnia, to zapodaje jeszcze cały schemat sterowania silnika do ewentualnej analizy.
Pod schematem opis ważniejszych elementów.
A35 ECU
T1 cewka zapłonowa
A5 zestaw wskazników, temp, prędkość itp
Y3 wtryskiwacz
K20 przekaźnik pompki paliwa
M12 pompka paliwa
K46 przekaźnik silnika (EC)
B83 MAP sensor
B54 czujnik położenia wału korbowego
B132 czujni położenia wałka rozrządu
B138 czujnik położenia pedału przyspieszenia
B149 EGR
B72 czujnik tlenu (sonda lambda)
B69 czujnik stukowy
B24 czujnik temperatury silnika
A177 przepustnica /czujnik , silniczek
B25 czujnik temperatury powietrza dolotowego
A162 moduł immo
B33 czujnik prędkości pojazdu
A123 przetwornik sygnału czujnika prędkości
Jeśli jest teraz paliwo na listwie to pompka powinna pracować.
Jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy to sprawdzenie czy pasek rozrządu nie przeskoczył.
