Gość mk5 Opublikowano 3 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2013 (edytowane) Ta sruba potrafi czasami byc problematyczna uderz w nia młotkiem moze pomoze.Na zworke "łapał"probował zapalic?.Szoda ze nie ma czym sprawdzic cisnienia paliwa czy nie jest za małe. Edytowane 3 Listopada 2013 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/16/#findComment-506824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin_86 Opublikowano 3 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2013 właśnie się dowiedziałem że nie śrubę muszę odkręcić tylko odchylić mechanizm ze sprężyną żeby poluzować ten pasek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/16/#findComment-506825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin_86 Opublikowano 3 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2013 chyba tam coś trzeba odchylić https://www.dropbox.com/s/l9zq7200ufze9sf/DSC_2889.jpg tak próbował właśnie zapalić na zworkę! już coś łapał ale później rozrusznik dziwnie brzmiał i mu odpuściłem, naładuję akumulator zobaczymy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/16/#findComment-506829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 3 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2013 (edytowane) Mechanizm z srubą to zapewne napinacz nie trzeba nic odkrecac a kluczem 13 lub15 odchylic i pasek zejdzie.A jak zobaczyc znak dolnym kole wałka nie zdejmujac koła pasowego?Jak sie znaki sprawdza to tez przy okazji czy klina nie scieło. Z tego pasowego czyjnik wału zczytuje.Jezeli sie go nie załozy to auto nie zapali w 1.6 8V ale w Z16SE jest inny czyjnik i moze byc inaczej. Edytowane 3 Listopada 2013 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/16/#findComment-506832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin_86 Opublikowano 3 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2013 czy czujnik wału to nie jest ten zaznaczony przeze mnie na zdjęciu? założony jest, możliwe że padnięty i trzeba zmienić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/16/#findComment-506836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin_86 Opublikowano 3 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2013 muszę zdjąć to największe koło na zdjęciu żeby się dostać do śruby od osłony rozrządu. czy to jest właśnie koło pasowe?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/16/#findComment-506838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 3 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2013 Ten zaznaczony jest to jest chyba czujnik oleju czujnik wału w tym silniku jest chyba po drugiej stronie. trzeba odkrecic to koło pasowe(nie znam fachowej nazwy nie jestem mechanikiem)i osłony i wszystko bedzie widoczne. Czasami odkrecenie tej sruby jest naprawde problematyczne.W jednym przypadku musielismy jechac do mechanika bo balismy sie urwac ale tylko jednym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/16/#findComment-506841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin_86 Opublikowano 3 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2013 ok, jutro się do tego przystawie, przy niedzieli odpuszczę, mam nadzieję że uda mi się to odkręcić, chociaż zastanawiam się czy to konieczne, pasek rozrządu wydaje się być w porządku jak z góry na niego patrzę, gdyby przeskoczył miałby jakiś pewnie uszczerbek poza tym nie przeskoczyłby chyba przez noc, astra przestała palić niespodziewanie i wydawać by się mogło bez powodu, choć może deszcz się mógł do tego przyczynic. No chyba że dziś się uda zapalić na zworkę, muszę akumulator nabić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/16/#findComment-506843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 3 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2013 Ja osobiscie raczej podejrzewam małe cisnienie lub cos z elektronika bo my jakos nie mielismy przypadku zeby pasek przeskoczył(ale róznie bywa).Raz sie urwał kumplowi ale na szczescie nic sie nie stał w X16SZ(bezkolizyjny).Ten Z16SE kolego ASO z forum potwierdził ze tez bezkolizyjny natomiast w ASO(niedaleko mojego miejsca zamieszkania) twiedza ze kolizyjny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/16/#findComment-506845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin_86 Opublikowano 3 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2013 Zapalił mi przed chwilą nawet ale tylko na seki zgasł. może więcej mocy jakby kumpla akumulator podpiąć jeszcze i zakręcić wtedy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/16/#findComment-506875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
