niestety dodatkowy akumulator nic nie pomógł, oprócz tego że znów zapalił jedynie na chwile. Znajomy mechanik podpowiada że to może być czujnik wału korbowego, czy wiecie jak go zmierzyć?
  • Odpowiedzi 188
Marcina zmostkowałeś przewody na cewce ? Był przecięty jeden czarny i miałeś złączyć z sąsiednim czarnym.
edit
Sprawdzałeś czy masz iskrę na wszystkich świecach czy tylko na jednej ?
Edytowane przez Kacper
Na pocieszenie - zadzwoniła do mnie koleżanka i ma podobne objawy. Też nie może odpalić.
Iskra jest, paliwo dochodzi, a nie pali. Jak znajdę przyczynę to od razu dam znać.
sprawdzałem oporność na wtyku do czujnika wału korbowego, i nic się nie zmieniło na multimetrze, ciągle 1, czy robię coś źle?, sam wtyk też mierzyłem (wyciągnięty) i też nic.
Zmierz sam czujnik z wypiętą wtyczką, powinien byc w granicach 2000-2500 Ohm (dane Autodata 3.40)
Resztę info wyślę na PW - licencja Autodaty nie pozwala mi wstawiać schematów na forum.
