Gość Kacper Opublikowano 18 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 Odnośnie pomiaru napięcia na wtyku cewki to może coś robisz nie tak. Sprawdź miernikiem najpierw napięcie na akumulatorze (będziesz wiedział czy dobrze to robisz i czy miernik jest sprawny) Następnie pomiędzy biegunem ujemnym akumulatora i wtykiem cewki ( wtyku nie wyciągaj tylko spróbuj od strony kabli końcówką miernika dostać się do wsuwki w wtyczce) Daj znać co i jak będziemy myśleć dalej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/4/#findComment-500582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin_86 Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 Panowie, Świece nie dają jednak iskry (źle je sprawdzałem) ale są w dobrym stanie (opinia człowieka który zna się lepiej niż ja, zawitał właśnie niespodziewanie) Kacper, założony wtyk i próba pomiaru od strony kabli nie powiodła się, jednak połączyłem 4 styk wyciągniętego wtyku cewki z minusem akumulatora i napięcie wychodzi dokładnie takie samo jak na akumulatorze... Czy zatem wiadomo już że to padnięta cewka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/4/#findComment-500677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 Zrób tak. Wypnij wtyczki z ECU i sprawdź czy w jednej z nich jest napięcie w miejscach gdzie zaznaczałem wcześniej na fotce. (po włączeniu napięcia) Lub sprawdź czy na przewodach czarno żółty i czarno czerwony jest napięcie (wtyk musi być wpięty w cewkę (możesz nawet delikatnie naciąć izolacje) ) Jeśli nie ma i dodatkowo miernik ustawiony na ohm nie pokazuje przejścia między stykami http://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kreci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/?p=500386 to szukaj nowej lub używanej sprawnej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/4/#findComment-500681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin_86 Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 obydwa kable niestety mają napięcie takie jak w akumulatorze (wtyczka w cewce). W takim razie nie rozumiem już dlaczego nie ma iskry Zastanawia mnie też dlaczego kabel czarny jest przerwany https://www.dropbox.com/s/m6rmqqwmzkf3ffn/DSC_2309.jpg (czarny wychodzący z tej rurki połączony jest z jakimś innym czerwonym). może tu jest powód.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/4/#findComment-500695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 Widać że ktoś nieźle namieszał w instalacji - cięte kabe plus taśma izolacyjna. Połącz ten przecięty czarny kabel z wtyczki z sąsiednim nieprzeciętym też czarnym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/4/#findComment-500715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin_86 Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 ok, jutro z rana to ogarnę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/4/#findComment-500737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 Spróbuje jeszcze zrobić rozpiskę przewodów plusowych i mas na wtyczkach ECU edit Więc taksprawdź czy na obudowie ECU jest masa - rezystancja między obudową a masa 0 ohm wypnij wtyczki i sprawdzaj B2 i masa bez zapłonu 12VB19 i masa bez zapłonu 12VA47 i masa z wł. zapłonem i podłączoną masą do B16 12 V (podłącz kawałek przewodu od pinu B12 do masy )A48 i masa z wł. zapłonem i podłączoną masą do B16 12 VA64 i masa z wł. zapłonem i podłączoną masą do B16 12 VB52 i masa z wł zapłonem 12 V12 V to oczywiście napięcie takie jak ma aktualnie akumulator O kurcze ale mam cierpliwość muszę się chyba wzmocnić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/4/#findComment-500738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin_86 Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 rezystancja między obudową a masa jest 0 ohm, natomiast nie widzę w ogóle napięcia, spinam np B2 z masą i wychodzi zerowe napięcie, nic. Po wypięciu tych 2óch wtyczek do tego ECU nie wchodzi żaden inny kabel więc trochę nie rozumiem skąd tam się ma wziąć to napięcie. może źle rozumiem albo znowu coś źle robię, albo faktycznie ten sterownik walnięty. Jesteś cierpliwy, przyznaję!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/4/#findComment-500757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 Napięcia mierzyłeś w wtyczkach czy gniazdach ? Chodzi o to aby sprawdzić czy są napięcia do zasilania ECU.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/4/#findComment-500762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin_86 Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 racja, idę się poprawić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/4/#findComment-500763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
