Pytania związane z instalacją LPG
zmierzyłem uszkodzony na którym jeździłem wcześniej i palił sporo mniej dopóki się nie rozleciał i ma 38mm średnicy ;) byłem w sklepach z częściami to mowili ze takich nigdy nie widzieli,gora do 34mm sa,na tym co mam teraz pali 13 w miescie,a wczesniej palil gora 9 na tamtym:/jutro zmierze srednice tego co mam zalozony,jak bedzie 32 to sie zastrzele :)
[ Dodano: Sro Paź 22, 2008 20:22 ]
aaa,i to jest mixer multec jakby cos
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/49/#findComment-229948
  • Odpowiedzi 936
Opublikowane grafiki
Multec, to system sterowania wtryskiem u ciebie, a nie nazwa mixera.
Zaryzykuj ten strumieniowy, chłopaki na VU go sobie chwalili.
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/49/#findComment-229942
Witam. spojżałem na "masę" i jest ok wszystkie końcówki siedzą dobrze. Ale włączyła się ambicja i coś tam odkręciłem i teraz wogle nie mam przełączania na gaz/benzyne. Przałącznikw kabinie wogle nie działa, diody się nie świecą(ani czerwona-benzyna, ani zielona-gaz). Prosze pomóżcie.
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/49/#findComment-229256
Witam!
Mam [shadow=red]Astrę G[/shadow] 1.6 16V 1999r
Samochód ma 117 000 km przebiegu. Niedawno go kupiłem i przerobiłem na gaz. Przez założeniem instalacji nie miałem z samochodem żadnego problemu, ale teraz... Gaz jest sekwencyjny, zakładany w sprawdzonej firmie.
Samochód w pierwszych dniach przeskakiwał na gaz po 2,5 km. Dziś przełącza się po pięciu. Wydaje mi się, że to troszkę za dużo. (Mam również fiata uno 1.1 60S z 1992r. Ma przejechane ponad 180 tys. gaz jest od 100 tys. i odpala i jeździ na gazie) Jestem zaskoczony tym faktem, gdyż myślałem, że będzie to trwało szybciej.
Druga sprawa to falujące obroty na luzie. obroty wahają się w przedziale 500-1000 obr/min.
Po rozgrzaniu silnika są jeszcze mniejsze, zapalają się kontrolki pod prędkościomierzem i silnik gaśnie.
Wydaje mi się, że wskazówka od obrotów szybciej spada na gazie, podczas, gdy na benzynie powolutku się obniża.
W związku z tym mam pytanie, czy te zjawiska są normalne, i jak im zapobiec?
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/49/#findComment-229127
Obroty - Krokowy do czyszczenia - tematów sporo o tym na forum z linkami.
Co do temp. przełączania - możliwość przestawienia przez gazownika temp. przełączenia na gaz.
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/49/#findComment-229123
Przełączanie na gaz jest ustawione na 30 stopni i 1600 obr/min. Znajomi mają podobnie i im przeskakuje po 1-2km. Dodam jeszcze, że auto pali 7,4 - 7,6l gazu. Na instalacji nie stracił na mocy, tylko trochę szarpie przy zmianie biegów.
PS. Silnik krokowy należy do układu instalacji gazowej, czy jest elementem silnika? Na benzynie jest ok...
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/49/#findComment-229110
Skoro masz ustawione na 30* a przełącza się po 5km - to pytanie czy czujnik jest oby na pewno o.k.. Następne - jak nagrzewa się auto? Czy adekwatnie do przełączenia na gaz? A może nagrzewa się 3-4km, a przełącza po 5km?
Krokowy jest przykręcony na przepustnicy - osprzęt silnika
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/49/#findComment-229104
