Pytania związane z instalacją LPG
Hej!
Mam w swojej astrze butle 40 litrową. Ile można "nabic" do niej gazu? Słyszałem że pełne 40 litrów nigdy nie wejdzie. Jeśli tak to dlaczego?
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/9/#findComment-348155
  • Odpowiedzi 936
Opublikowane grafiki
Mam problemik a mianowicie zalozylem sobie mikser strumieniowy i teraz nie wiem jak wyregolowac instalke zeby miec wolne obroty bo teraz to chodzi tylko od ok 2500 a nizej to silnik gasnie. Mam reduktor asterik sa na nim z przodu 2 sruby i nie wiem ktora do czego sluzy a i jest jeszcze jedna na silniczku krokowym. Moze ktos robil cos takiego?? Z gory dzieki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/9/#findComment-347932
kuki_VU, jak wygląda mixer strumieniowy?
Co do regulacji spróbuj tego
Dokładnie przeczytaj, dasz radę.
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/9/#findComment-347927
Nom juz sobie sciagnalem i wydrukowalem ten poradnik, jutro bede walczyl z regulacja tego gazu. A mikser kupilem taki : http://www.rybacki.pl/order.php?id_grupy=1&indeks=300-196&id_model=97&&akt_sesja=5d5fd07cd6529446ba09e0659bd36e7a&strWer=pl
Tylko jest jedno ale... w tym poradniku regulacje zaczyna sie na wolnych obrotach a sek w tym ze u mnie nie ma wolnych bo silnik gasnie. Musze najpierw czyms pokrecic zeby jakos wolne zlapal dopiero moge dalej ustalac miesznke itd.
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/9/#findComment-347916
Więc najpierw zobacz, czy czasem jedna z tych śrubek regulacyjnych nie jest po prostu zakręcona.
To ta od "lewego" obiegu gazu.Musi być odkręcona o 1-1,5 obrotu, dopiero potem reguluj tą śrubką od wydjności membrany.
Jeszcze rada.Najlepiej się reguluje przy temperaturze 75-85*, najlepiej widać różnice w pracy silnika.Przy 90 już nie widać.
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/9/#findComment-347914
No i sie udalo. Ta sruba od "lewego" obiegu byla dobrze czyli 1,5 obrotu tylko wykrecilem bardziej (ok 2 obr.) ta srube przed silniczkiem krokowym i znalazly sie wolne obroty. Potem ta od lewego ustawilem posrednio miedzy momentami w ktorych silnik zaczynal sie lekko dlawic. Zrobilem jazde probna i jest wszystko dobrze oprocz tego ze:
1. silnik lubi sobie zgasnac gdy jade szybciej i wrzuce na luz
2. podczas ruszania gdy dam troche za malo gazu to sie zamuli ostro i prawie zgasnie
Jak temu zaradzic??
Aha i jeszcze jedno nie krecilem wogole sruba od czulosci membrany, na co bedzie mialo wplyw jak zaczne regulowac ta sruba//
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/9/#findComment-347893
Przerób wlot powietrza do filtra tak, żeby nie zasysał od przodu.Musi z boku, z tyłu, spod filtra.
Jak temu zaradzic??
Tą przy krokowcu to odkręciłbym na maxa.U mnie jej wogóle nie ma, jest sam krokowy.Reguluj w ten sam sposób śrubą od membrany.
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/9/#findComment-347825
  • 3 tygodnie później...
