Gość theeye7777
Witam.
Dopadł mnie błąd p0001-75. Ta wersja opcoma którą posiadam nie rozpoznaje tego błędu. Pokazuje że błąd nieznany.
Auto przechodzi w tryb awaryjny tylko podczas wypalania dpf lub jazdy na klimatyzacji kiedy jest bardzo gorąco w aucie i pracuje na maxa.
Prócz tych 2 sytuacji auto mogę deptać do odcięcia i nie wyskoczy błąd.
Spalanie na biegu jałowym gdy wszystko pogaszone jest 0.7 l/h natomiast na światłach przy włączonym radiu pokazuje po rozgrzaniu 0.8-0.9 l/h latem i zimą.
Odpala po jakiejś niecałej sekundzie kręcenia a nieraz od strzała.
Robiłem chip z wersji 120km na 170 i 370Nm.
Wcześniej nie odnotowałem takiego błędu w sumie bo nie korciło mnie deptać. A teraz po chipie nieraz depne.
Chociaż jak sobie przypominam to jak wypalałem dpf wcześniej to go trochę przegoniłem i nic nie wyskoczyło.
Będę jechał w przyszłym tygodniu jakoś na wgranie seryjnej mapy i będę jeździł do pierwszego wypalenia tak i zobaczę.
Ale bardzo fajnie było by gdyby tutaj ktoś kto miał ten błąd napisał co było przyczyną bo te części dość sporo kosztują
Gość Remus122
Masz trochę inaczej niż ja - u Ciebie będzie problem ze zbyt wysokim ciśnieniem tak na oko, możliwe że mapa nie do końca dobrze zrobiona albo czujnik ten na listwie nawala, dobra wiadomość to taka że najpierw zapłacisz za dobrą diagnostykę taką co pokaże dokładnie błąd a później zmiana mapy ewentualnie czujnika na listwie na taki do 1600 bar za 40 zł i po problemie. U mnie przy dłuższej jeździe ze stałymi obrotami albo ze stałym obciążeniem przy mocnym depnięciu brakuje paliwa, słychać że pompa pracuje na sucho i pyk check. A jak auto się zagrxeje to i 240 pociśnie i nie ma problemu.
Ostatnie 2 elementy które mi zostały to listwa wtryskowa i obudowa filtra paliwa do sprawdzenia.
Gość theeye7777
No teraz będę w tym tygodniu jechał na obniżenie delikatne bo z tego co mi tu koledzy napisali to chip jest do 30% mocy na plus a ja mam ponad 40% zrobione i poza tym na forum astry czytałem że ktoś też miał wiecznie ten błąd i pomogła dopiero nowa mapa z 200KM na 180KM zszedł i problem znikł. A też wymieniał wszystko po kolei i nic nie pomogło.
  • 2 tygodnie później...
Gość Remus122
U mnie pojawił się nowy objaw, na 4 gaz w podłogę pod górę z ładunkiem i słychać że coś pompuje na sucho, diagnoza - pompa nie wydała, może i robi ciśnienie ale pod długotrwałym stresem nawala i nie wytrzymuje. Będzie parę zbędnych PLN to się tym zajmę
  • 3 tygodnie później...
Witajcie,
Nie chciałem zakładać nowego tematu, bo moim zdaniem problem dotyczy zbyt niskiego ciśnienia paliwa na szynie CR.
Mam Astrę 1.7 z silnikiem z17dth. Gdy na zewnątrz jest upalna pogoda mam problem z normalnym odpaleniem kiedy silnik jest zagrzany. Np w trasie zjazd na tankowanie mija kilka minut od zgaszenia silnika i żeby ponownie odpalił mija kilka sekund. Na razie nie miałem sytuacji żeby nie odpalił, ale raczej problem będzie postępował niż się niwelował.
Mam zarejestrowane dane (ciśnienie szyny +obroty) w sytuacji odpalenia zimnego silnika oraz kiedy problem występuje. Widać, że jak jest zimny ciśnienie paliwa rośnie (chyba) prawidłowo, natomiast jak jest zagrzany to ciśnienie rośnie powoli i dopiero odpala (zdarzyło mu się ostatnio kręcić około 4s co uważam już za problem, ale akurat tego nie mam na wykresie) .
Problem występuje tylko jak mamy letnie temperatury od jesieni do wiosny tego nie zauważyłem.
Poza tym odpala prawidłowo, chodzi równo, nie kopci przy przyspieszaniu.
Wstępnie myślę że winny może być zawór scv, ale zanim wymienię chciałem się Was zapytać co o tym sądzicie.
Gość theeye7777
Rozwiń
A mógłbyś podesłać link do takiego czujnika bo bym go wymienił skoro 40zl tylko
Edytowane przez theeye7777
  • 3 miesiące temu...
Zrobiło się chłodno, paliwo zgęstniało i problem powrócił - ruszanie pod górkę to często błąd, jazda pod dużym obciążeniem, błąd. Wypalanie DPF to auto potrafi zgasnąc. Widać że ewidentnie jest problem z przepchnieciem paliwa. Będę zmieniał prawdopodobnie obie pompy, ale jeszcze pytanie czy jest w tym samochodzie jakieś newralgiczne miejsce gdzie mogę szukać zgiętego, złamanego przewodu paliwowego?
  • 1 rok później...
Czy udało się komuś rozwiązać problem niskiego ciśnienia na szynie czy trzeba nauczyć się z tym żyć ?
