Gość l00kas Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 na zimnym silniku sprawdziłem pompkę to znaczy wyjąłem bezpiecznik - kostkę z pod maski i była taka sama reakcja jak po 2 godzinach , po włożeniu kostki słychać pompkę , jutro po pracy jadę w trasę i zrobię ten sam eksperyment czy w ten sposób będę wiedział czy pompka jest sprawna czy może to wina tej kostki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/9/#findComment-638120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 Ta kostka to przekaźnik pompki paliwa ? Po włożeniu przekaźnika lub bezpiecznika pompki nie powinieneś usłyszeć pompki przy zgaszonym silniku.(nawet po włączeniu zapłonu) Jak nie będziesz mógł odpalić to najpierw sprawdź ciśnienia na listwie paliwowej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/9/#findComment-638164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość l00kas Opublikowano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 witam , a więc tak , na zimnym silniku słychać pompkę z przekaźnikiem i bez czyli pompka jest podłączona tak , że przekaźnik został ominięty , dzisiaj po przejechaniu 50 km po przekręceniu kluczyka ciągle słychać pompkę po godzinie już pompki nie słychać nawet jak został wyjęty przekaźnik i podłączone na krótko też jest cisza . czyli sterownik gazu po przełączeniu z benzyny na gaz odcina pompkę i po przejechaniu dystansu auto się grzeje i pod wpływem temperatury sterownik gazu nie spuszcza blokady z pompki paliwa , po wystygnięciu blokada się wyłącza i pompka dalej podaje paliwo , czy to jest możliwe ? nie znam się na tym ale sam to tak wymyśliłem na chłopski rozum i czy jak podepnę komputer pod gaz to będzie wiadomo czy mam rację czy się wygłupiłem ? . i czy , żeby to sprawdzić to jechać do gazownika czy po prostu mogę pojechać w trasę na benzynie aby gaz nie mógł odłączyć pompki ? i po zgaszeniu powinienem wtedy siterke odpalić ? ps. kurcze ja nigdy tak dużo nie grzebałem się sam w aucie co teraz " przez " was , jeszcze trochę i sam ją rozkręcę i złożę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/9/#findComment-638276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 Ale wiesz ze pompkę słychać tylko podczas kręcenia? Nie tak jak w innych autach przy przekręceniu kluczyka? Jesli slyszales cos po przekręceniu kluczyka to na pewno nie pompka... Chyba ze tez była spieta na krótko na zimnym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/9/#findComment-638287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość l00kas Opublikowano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 (edytowane) Ale wiesz ze pompkę słychać tylko podczas kręcenia? Nie tak jak w innych autach przy przekręceniu kluczyka? Jesli slyszales cos po przekręceniu kluczyka to na pewno nie pompka... Chyba ze tez była spieta na krótko na zimnym to to akurat wiem , ale tutaj na zimnym słyszałem ten dźwięk i palił a na ciepłym już nie i nie palił , bez przekaźnika też to słyszałem i ten dźwięk słychać ciągle po przekręceniu kluczyka ( na zimnym ) ....... trzeba było kupić zwykłe auto a nie amerykańca się zachciało Edytowane 7 Czerwca 2016 przez l00kas   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/9/#findComment-638301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 To jakaś innowacja poprzedniego właściciela lub coś z instalką LPG. W naszych autkach impuls od czujnika wału powoduje uruchomienie pompy paliwa, poza tym gdy autko jedzie na LPG pompa paliwa utrzymuje ciśnienie na listwie wtryskowej beni. Z tego wynika że ktoś przedobrzył sprawę i w twoim wypadku ciepły silnik nie uruchamia pompy paliwa. Nie wiem jak to rozkminić - czy autko kupiłeś już z LPG?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/9/#findComment-638304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2016 LPG zakładał pewnie jakiś kowal, pompka paliwa ma chodzić cały czas nawet po przełączeniu na gaz. Wtryski są chłodzone przepływającym paliwem. A odcinane jest tylko zasilanie wtryskiwaczy. Odłącz centralkę gazu i wtedy spróbuj odpalić, Następne co musisz zrobić to przywrócić zasilanie pompki do stanu pierwotnego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/9/#findComment-638313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość l00kas Opublikowano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2016 Nie wiem jak to rozkminić - czy autko kupiłeś już z LPG? tak z lpg LPG zakładał pewnie jakiś kowal, pompka paliwa ma chodzić cały czas nawet po przełączeniu na gaz. Wtryski są chłodzone przepływającym paliwem. A odcinane jest tylko zasilanie wtryskiwaczy. Odłącz centralkę gazu i wtedy spróbuj odpalić, Następne co musisz zrobić to przywrócić zasilanie pompki do stanu pierwotnego. odłączałem centralkę , dalej pompki nie słychać , możliwe , że gazownik zamontował gdzieś odcięcie pompki ? ominął sterownik ? ale UWAGA opel po całej nocy nie odpalił , teraz wychodziłem sprawdzić i pompki nie słychać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/9/#findComment-638316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2016 bez przekaźnika też to słyszałem i ten dźwięk słychać ciągle po przekręceniu kluczyka ( na zimnym ) Czy ty na zimnym na pewno słyszysz pompkę a nie pompę powietrza wtórnego? 100kas a skąd jesteś? może masz blisko do Łodzi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/9/#findComment-638318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2016 Właśnie Olu o to samo miałem zapytać - 100kas do kogo masz najbliżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/9/#findComment-638343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
