Witam mam takie pytanie, moze juz bylo moze nie,
Problem jest taki:
Wgrywalem Polskiego lektora do navi
plyta sie zawiesila, chociaz wczesniej robilem z ta plyta kilka razy to samo i bylo ok.
ok nie moglem wyciagnac plyty, odlaczanie klem nic nie dalo , i tak przez 3 dni walczylem z ta plyta.Malo teg oradio oczywiscie sie nie wylacza trzeba odlaczyc kleme zeby zgaslo i oczywicenie nie rozladowala akumaltora... ehhhh
Wsiadam do auta jade raptem plyta wyszla jupi, wsadzam nowa plyte nagrana z tym samym softem wgralo sie jupi dziala, mapy dzialaja jest ok ale gada znowu po holendersku;/ wrzucam jeszcze raz plyte i pach ciach zawiecha ;/
Pytanie moje
czy jest jakis myk zeby wyciagnac plyte recznie, czy trzeba znowu czekac az sama wyskoczy, czytalem zeby wyciagnac radio i przepiac kostki(chyba zamowie klucze do tego radia) i wtedy plyta wyskoczy.
moje drugie pytanie:
jak sie zawiesi plyta robie restart (odlaczam klemy) wchodze w ustawnia i wybieram jezyk jest na samym dole POLSKI
gdy wgram ten soft, POslkiego nie ma
chodzi o spolszczenie menu nie navi co tez jest ok
moze ktos ma softa gdzie jest POlskie menu sprawdzone ?
https://forum.opel24.com/topic/76928-cd70-navi-zawieszacha-nosnika-navi-i-polski-jezyk/
Może byś szybciej dostał odpowiedź lub ją sam znalazł gdybyś wpisał w swoim modelu.
Przeniosę do modelu.
https://forum.opel24.com/topic/76928-cd70-navi-zawieszacha-nosnika-navi-i-polski-jezyk/#findComment-640033
Nie kolego chodziło mi o model opla - napisałeś w sintrze - w tytule masz model radia.
https://forum.opel24.com/topic/76928-cd70-navi-zawieszacha-nosnika-navi-i-polski-jezyk/#findComment-640051
Nie ma problemu.
A tak z innej beczki - płyta była OK?
Spróbuj znaleźć korzystając z wyszukiwarki forum - czy już ktoś w innym modelu autka nie miał podobnego problemu.
Tu wpisz - http://forum.opel24.com/index.php?app=core&module=search&search_in=forums
https://forum.opel24.com/topic/76928-cd70-navi-zawieszacha-nosnika-navi-i-polski-jezyk/#findComment-640059
  W dniu 21.06.2016 o 08:45, popencjusz napisał:
można wyjąć płytę tylko zdejmując obudowę po wcześniejszym wyjęciu radia.
a orientuje sie ktos dlaczego mam teraz Polski jezyk w menu a jak wgrywam soft tego Polskiego juz nie mam :)??
zamowilem juz klucze do radia, chyba ze sama wyjdize jak ostatnio ehhhh
https://forum.opel24.com/topic/76928-cd70-navi-zawieszacha-nosnika-navi-i-polski-jezyk/#findComment-640142
  • 2 tygodnie później...
