Gość wynarator
Panowie,
astra 3 2004, taka sytuacja mnie spotkała: byłem w trasie, a w trasie jak to w trasie, było troszkę pałowania i hamowania silnikiem, więc auta nie oszczędzałem, przejechałem 100km i nagle przy prędkości ok. 120km/h samochód zgasł - bez żadnego szarpnięcia, zapaliła się kontrolka service i gładziutko zgasł. Na poboczu próbuję go kręcić i nic, silnik za to podczas kręcenia pracował bardzo niekulturalnie, mocno trzęsło i miał odrobinę dziwny dźwięk.
Otworzyłem maskę, z komory silnika dolatywał jednostajny pisk, ciężko mi określić z czego dokładnie.
Jedyne błędy jakie odczytałem metodą nożną (i te same błędy potwierdził później komputer) to
019011 -  Uszkodzenie w układzie czujnika ciśnienia paliwa w listwie wtryskiwaczy oraz
050074 -  Czujnik prędkości własnej pojazdu - usterka
ale wydaje mi się, że są kompletnie nieistotne (chyba pojawiają się zawsze po tym jak auto zgaśnie w trakcie jazdy).
Odczekałem na poboczu 10 min, kręcę znowu - jak dziecko, odpalił kulturalnie, bardzo ostrożnie i delikatnie przejechałem kolejne 5km i znowu to samo, znowu odczekałem 10 min i przejechałem ostatnie 5km, bo akurat tyle miałem do znajomego. Znajomy miał komputer, odczekaliśmy z 30 min, wsiedliśmy do auta i dawaj - zrobiliśmy ostre 20km, piłowałem go do odcięcia i kompletnie nic się nie wydarzyło - silnik chodził jak marzenie, wszystkie parametry w normie, nie wyskoczyły żadne błędy. Zagrzałem go do 98 st, bo myślałem, że może termostat, ale raczej jest sprawny, bo po temperaturze było widać że się otwiera i zaraz spadała. Tego samego dnia przejechałem 120km/h nie przekraczając 2k rpm i z prędkością 80km/h (temp. płynu nie przekroczyła 85 st) dojechałem bez przeszkód do domu. Po tym jak kolega wykasował dwa wspomniane wyżej błędy nic się nie pojawiło.
No i to są niestety najgorsze usterki, bo kompletnie nie mam żadnego punktu zaczepienia, a strach jechać gdzieś dalej. Dodam jeszcze, że bardzo rzadko jeżdżę w trasę, zazwyczaj kręcę się po mieście i absolutnie żadnych problemów nie było, dopiero jak go przegoniłem jak wyżej to się taki zonk pojawił. Napiszę co wiem:
- rozrząd robiony 40 tys. km temu
- ostatnio zgasł w trakcie jazdy, powodem był spalony styk na obudowie filtra paliwa, nieszczelność prowadziła do problemów z ciśnieniem w układzie paliwowym
- miałem zapocone wtryskiwacze i dwie uszczelki wymieniłem
- w styczniu wymieniłem alternator i akumulator
- miesiąc temu testy przelewowe, wtryskiwacze są ok
- oleju nie bierze, mocno dymi tylko jak ostro przyspieszam na zimnym silniku
- pół roku temu były spadki mocy, wymieniony czujnik doładowania turbiny
No i jeszcze jedna informacja, może być kompletnie bez znaczenia, ale jak się spowiadam to się spowiadam: przy ok. 120-130km/h samochód wpada w nieprzyjemne wibracje, czuć je i na kierownicy i na całym samochodzie, obstawiam że mam troszkę zgiętą felgę, ale że pewności nie mam, to lepiej wspomnieć niż nie wspomnieć ;)
Czy ktoś ma jakiś pomysł co można sprawdzić? Po głowie chodzi mi tylko czujnik położenia wału, ale to taki ślepy strzał.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelką pomoc,
Wynarator
Edytowane przez wynarator
https://forum.opel24.com/topic/84240-zgas%C5%82-na-trasie-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/
I co  z tym zrobiłeś?
Sprawdzić go możesz tylko o ile sobie przypominam to Wesol kiedyś pisał że dieslu on jest tylko potrzebny przy odpalaniu.
Ale sprawdzić nic nie kosztuje.
A jak sprawdzić są nawet filmiki jak to zrobić.
A ogólnie to ja bym sprawdzić wiązkę czy nie ma tam jakichś przetarć czy przegryzień od np. kuny
Świadczyła by o tym dwie ostatnie liczby w błędzie P0190. Ta 11 jest oznaczona jako zwarcie z masą
https://forum.opel24.com/topic/84240-zgas%C5%82-na-trasie-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-694518
Gość wynarator
Wymieniłem całą obudowę filtru paliwa i to pomogło, zresztą jak gasł przez zapowietrzenie to robił to z szarpnięciem, teraz robi to bardzo gładko. Wiązkę na pewno sprawdzę. Wczoraj sytuacja się powtórzyła, zgasł na zimnym silniku zaraz po odpaleniu i to dwa razy, za trzecim razem odpalił i cały dzień jeździłem bez problemu.
Dzisiaj znajomy podpowiedział, że to może być EGR - ja na początku odrzuciłem taką możliwość, bo spodziewałem się przy zapchanym EGR będzie raczej dławić silnik i ew. włączy się tryb service z ograniczoną mocą, ale znajomy się zaklina że w jakimś oplu zapchany EGR również gasił silnik w ten sposób.
https://forum.opel24.com/topic/84240-zgas%C5%82-na-trasie-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-694581
Nie koniecznie zapchany musi być.
Może się otwierać na wolnych i też zgaśnie.
Poczytaj na forum jak się robi test EGR w Opcomie i jak się wtedy zchowuje
https://forum.opel24.com/topic/84240-zgas%C5%82-na-trasie-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-694670
Gość wynarator
Dzięki za sugestie Panowie, mój ślepy strzał okazał się prawidłowy i na diagnostyce u mechanika gościu znalazł jakieś nieprawidłowe odczyty na czujniku położenia wału korbowego - po jego wymianie póki co nie mam żadnych problemów, nowy bosch z robocizną kosztował mnie 340 zł (jakby ktoś kiedyś miał podobny problem).
https://forum.opel24.com/topic/84240-zgas%C5%82-na-trasie-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-694732
Gość wynarator
Aktualizacja, strzał był nieprawidłowy, po ~500km od wymiany czujnika zrobiło się dokładnie to samo. Będę dawał znać jak coś odkryję.
https://forum.opel24.com/topic/84240-zgas%C5%82-na-trasie-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-694914
Gość irek711
Ciekawe rzeczy . Dla mnie jako urzytkownika laika pierwszy błąd sugeruje przyczynę niedomagania .
Ale jak mówię o ile przy mechanice mogę sam coś pogrzebać to z elektryką to już kiepsko
https://forum.opel24.com/topic/84240-zgas%C5%82-na-trasie-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-694916
Gość wynarator
Tzn. błędy są te co w pierwszym poście: 019011 oraz 050074, więc uznałem je za mało istotne, może jednak faktycznie coś jest z ciśnieniem paliwa, tylko teraz zgadywanie, czy z czujnikiem czy z zaworem :/ Dzisiaj mi zgasł na zimnym silniku, po prostu było upalnie i stał na słońcu, oczywiście po trzech minutach odpalił i jeździł bez problemu. Być może w weekend znajdę czas na demontaż i czyszczenie EGR, jak to nie pomoże to poszukam tego czujnika - ma może ktoś nr katalogowy? Jak szukam po necie to są takie po 150 i 500 zł i kompletnie różnią się wyglądem.
https://forum.opel24.com/topic/84240-zgas%C5%82-na-trasie-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-695021
Tu możesz po nr VIN poszukać - https://opel.7zap.com/pl/car/
I mała uwaga ople za bardzo nie lubią zamienników - więc najlepiej znaleźć taki jaki był zamontowany.
https://forum.opel24.com/topic/84240-zgas%C5%82-na-trasie-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-695023
