Witam
Dziś jak jechałem trasą w pewnym pomencie zgasła mi corsa.
W trakcie jazdy zapadł mi się pedał gazu zapaliła się kontrola check engine a następnie  auto zgasło.
Odczekałem 15-20 min odpaliłem kontrolki poznikały auto jedzie 5 min jazdy i znowu to samo.
Odrazu gdy auto zgaśnie nie da się go odpalić trzeba chwile odczekać.
Auto było przed wyjazdem na trasę zatankowane do pełna na firmowej stacji paliwa nie jakaś  z przypadku.
W ostatnim czasie wymieniałem filtr paliwa , filtr powietrza, olej czyszczona była przepustnica.
Wie ktoś co może być nie tak ?
Edytowane przez Kamilxsb
https://forum.opel24.com/topic/85010-przerywana-praca-silnika-w-trakcie-jazdy/
Za tytuł pewnie polecisz do kosza.
Jazda na komputer, tu tak łatwo nie będzie.
https://forum.opel24.com/topic/85010-przerywana-praca-silnika-w-trakcie-jazdy/#findComment-698853
4 godziny temu, adam1954 napisał:
No to poczytaj
I do tego regulamin https://forum.opel24.com/forum/5349-regulamin-forum/
I zgodnie z nim popraw tytuł tematu .
Wieczorem leci w kosz
Dziekuje sprawdzę tą metodą
sorki za tytuł
https://forum.opel24.com/topic/85010-przerywana-praca-silnika-w-trakcie-jazdy/#findComment-698872
2 godziny temu, ja37 napisał:
Adaś  1,0 nie ma pinu 6, więc tylko komp, albo może chińczyk elm da radę.
No  fakt się rozpędziłem i zapomniałem .
A więc zostaje jakiś komputer
https://forum.opel24.com/topic/85010-przerywana-praca-silnika-w-trakcie-jazdy/#findComment-698875
Nie kombinuj tylko odczytaj błędy.
Chwila u mechanika i masz wszystko na tacy
Czyli podsumowując : jedziesz do mechanika , prosisz o odczyt błędów ,on ci odczytuje ,kasuje i sprawdza co się pojawiło po skasowaniu.
Możesz jeszcze i też wskazane poprosić aby zrobił ci odczyt parametrów pracy silnika.
https://forum.opel24.com/topic/85010-przerywana-praca-silnika-w-trakcie-jazdy/#findComment-698912
  • 4 tygodnie później...
