Gość vFiGo Opublikowano 4 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2019 Witam. Corsa 1.3 CDTI, polift. Jakiś czas temu podczas jazdy zauważyłem że wskażnik temp oleju pokazuje ponad 100 stopni (Było już czerwone pole). Bardzo mnie to zdziwiło gdyż wcześniej nie było z tym problemu, tak więc włączyłem ciepły nawiew i zredukowałem obroty Temperatura podskoczyła jeszcze troche po czym zaczęła powoli spadać. Włączyl się wiatrak (chyba od chłodnicy ale dużo to nie dawało, a kręcil się i hałasował dość mocno.) Zmieniłem dzisiaj olej na GM Dexos 2 5w30 (Był zalecany) wraz z filtrem oleju ale problem nie minął. W mechanice jestem nowy, dopiero wchodzę w ten świat. Ma ktoś jakieś pomysły/mial taki problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86609-zbyt-wysoka-temperatura-p%C5%82ynu-po-kilku-kilometrach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 4 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2019 Chyba kolego chodziło ci o temperaturę płynu chłodniczego (wody), bo wskaźnik na liczniku właśnie jest raczej od tego. Ja bym się przyglądnął co dzieje się z układem chłodzenia - zbiornik wyrównawczy, pompa, chłodnica - jak wygląda płyn itp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86609-zbyt-wysoka-temperatura-p%C5%82ynu-po-kilku-kilometrach/#findComment-707506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vFiGo Opublikowano 4 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2019 Tak tak, płyn chłodniczy. Autem jezdze od niedawna, wcześniej jezdziłem nim rzadko i po oględzinach (sprawdzanie poziomu płynów, zużycia klocków itd) wszystko było okej, więc pod maske nie zaglądałem. Po tym jak zaczął się grzać sprawdziłem zbiorniczek wyrównawczy i było tam może nie wiem.. 30-40 ml max więc zalałem go do połowy płynem chłodniczym bodajże z Shella/Castrola.. coś takiego ale problem nie minął Co do pompy i chłodnicy raczej moje umiejętności są zbyt małe żeby to sprawdzić i dobrze ocenić. Jutro umówię się na wizyte w warsztacie i jeśli będę coś wiedział to sie podziele, może komuś w przyszłości pomoże   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86609-zbyt-wysoka-temperatura-p%C5%82ynu-po-kilku-kilometrach/#findComment-707507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2019 Poprawiłem tytuł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86609-zbyt-wysoka-temperatura-p%C5%82ynu-po-kilku-kilometrach/#findComment-707508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 4 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2019 Jeszcze taka rada - gdyby znów temperatura poszła na czerwone pole w drodze do mechanika - to lepiej otworzyć okna, nagrzewnica na full i wentylator na maksa, lepiej się troszkę podgrzać niż ugotować motor. Możliwe że przyczyną może być zamulona w środku chłodnica lub po prostu brudna na zewnątrz. Ale gdy nie czujesz się na siłach zabierać za narzędzia to oddaj autko do zaufanego fachowca.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86609-zbyt-wysoka-temperatura-p%C5%82ynu-po-kilku-kilometrach/#findComment-707509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
