Zdjęcie
Corsa C - Cięzko działa wspomaganie
corsa 1.7 cdti z17dth wspomaganie ciezko chodzi
10 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   piokow14
piokow14
  • Użytkownik
  • 14 postów
  • Model:Opel Corsa C
  • Inna marka:Renault
  • Silnik:1.7 CDTI
Napisano 06 kwiecień 2016 - 11:44
Cześć, zmieniłem opony z letnich(185/55/r15)  na zimowe (195/55/r15) i od tego czasu nie dość że dużo ciężej się skręca, to po puszczeniu kierownicy nie "wraca" na swoje miejsce (środek). Ma ktoś pomysły czego to może być wina? Bo szczerze powiedziawszy wątpię żeby te 10 mm robiło aż tak wielką różnicę.
Użytkownik piokow14 edytował ten post 06 kwiecień 2016 - 11:44
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   mati11294
mati11294
  • Forumowicz
  • 843 postów
  • LokalizacjaBochnia
  • Silnik:1.3CDTI 88KM
    Z13DT
  • Nadwozie:COUPE-MAŁY ZAPIRDZIELACZ
Napisano 06 kwiecień 2016 - 18:44
teraz z letnich na zimowe  czys sie dupnal w pisaniu
pamietaj ze guma zimowek jest miekciejszcza i wytworzy wieksze tarcie
zalozyles jakies zwichrowane gumy  kola nie chca wracac do jazdy na  wprost lub poleciala zbierznosc  z powodu   zuzycia elementow zawieszenie kierowniczy   albo  wpadles w dziore
Użytkownik mati11294 edytował ten post 06 kwiecień 2016 - 18:49
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   piokow14
piokow14
  • Użytkownik
  • 14 postów
  • Silnik:1.7 CDTI
Napisano 06 kwiecień 2016 - 20:52
Tak, machnąłem się zimowe, nie wiem czego to jest kwestia za bardzo, bo kupiłem samochód w lutym na tych letnich gumach i od razu kupiłem zimówki, ale wtedy też odnosiłem już wrażenie, że ciężej chodzi kierownica nią powinna.
Do tego nie raz jest tak, że jak parkuje czy coś w tym stylu i sporo kręcę kierownicą, to bywają takie momenty jakby na sekundę przestawało działać wspomaganie. Trwa to bardzo krótko i pojawia się nie regularnie.
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   mati11294
mati11294
  • Forumowicz
  • 843 postów
    Z13DT
Napisano 06 kwiecień 2016 - 21:58
wspomaganie  to kontrolka pomaranczowa eps   swieci chwile  przed uruchomieniem silnika  wogole ?  gdy swieci  podczas krecenia kierownica lub wogole caly caly czas jak jedziesz -wtedy jest cos nie tak
jezeli to bedzie cos po stronie elektrycznej
moze byc problem  jakiegos przeciazenia  awairi  jakies elementu wspomagania  i  tez nie bedze dzialac poprawnie
tu trzeba pod komputer sprawdzic
myslalem jeszcze o zmeczonej maglownicy (zatartej  lub skrzywionej )   ale to raczej nie to
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   piokow14
piokow14
  • Użytkownik
  • 14 postów
  • Silnik:1.7 CDTI
Napisano 07 kwiecień 2016 - 12:53
Kontrolka świeci tylko przed odpaleniem, potem gaśnie i się nie zapala wcale. Pod komputer była podpinana, żadnego błędu nie było :/
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   Mixmich
Mixmich
  • Forumowicz
  • 257 postów
  • LokalizacjaBiała Podl.
  • Silnik:1.3 CDTI / Z13DT
  • Nadwozie:5D
Napisano 07 kwiecień 2016 - 17:21
Ja bym zwrócił uwagę na końcówki drążków kierowniczych (tak dla zasady), a przede wszystkim łożyska amortyzatorów (opór i drgania przy skręcaniu). Niestety, żeby do nich dotrzeć, to trzeba wyjmować całą kolumnę MacPhersona. Po ewentualnym remoncie zadbaj o odpowiednią geometrię nadwozia.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   mati11294
mati11294
  • Forumowicz
  • 843 postów
    Z13DT
Napisano 07 kwiecień 2016 - 21:31
w kielichu  akurat corsa c nie ma lozysk jak inne wozy
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   piokow14
piokow14
  • Użytkownik
  • 14 postów
  • Silnik:1.7 CDTI
Napisano 07 kwiecień 2016 - 21:41
Końcówki drążków są ok, sprawdzałem. Ale łożyska amortyzatorów raczej było by słychać przy skręcaniu (tak przynajmniej miałem w innym samochodzie) a tutaj cisza.
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10997 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 kwiecień 2016 - 08:11
A to jak nazwiesz?: http://allegro.pl/lo...5234330512.html
  • 1
Odśwież
#10 OFFLINE   mati11294
mati11294
  • Forumowicz
  • 843 postów
    Z13DT
Napisano 08 kwiecień 2016 - 11:39
:aniolek:  czyzby nie bylo u mnie lozyska jak rozwierdzalem poduszke  na zmniejszenie kata pochylenia kola
Użytkownik mati11294 edytował ten post 08 kwiecień 2016 - 11:40
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: corsa, 1.7, cdti, z17dth, wspomaganie, ciezko, chodzi
