GOTUJĄCY SILNIK - PRZYPADEK BEZNADZIEJNY CORSA B
Gość Doris125
  • Odpowiedzi 22
korek to nie to. Po pierwsze sprawdzalem i o ile woda przy normalnym cisnieniu atmosferycznym wrze w temp okolo 100 stopni tak plyn chlodniczy juz nie bo to nie woda czysta. Druga sprawa ze faktycznie zalewajac uklad czysta woda to sie gotuje w silniku. Na plynie chlodzacym tego nie ma.
Korek sie ma otworzyc przy okolo 1.5 bara cisnienia i tak jest w wiekszosci marek. Cisnienia jako takiego w ukladzi ema nie byc co tez egzaminowalem wiele razy. Jesli sie robi to problem zazwyczaj lezy w UPG.
Po mojemu to albo niedrożny układ albo jednak problem z głowicą lub jej uszczelką
nie dymi z rury, nie ma żadnych oznak uszczelki, ze poszła. Nie ma podejrzanych oczek na płynie w chłodnicy, co może oznaczać uszczelkę do naprawy.
Wiem że wszyscy mówią, żeby wymienić wszystkie części, ale to łopatologicznie skonstruowane auto- wymienione prawie wszystko w tym układzie i jak może się to cholerstwo nie włączać? Gdzie znaleźć oryginalny Oplowski czujnik, żeby śmigał jak kilka lat temu...?
Na allegro to jakieś chinskie cuda od 95-100 stopni pisze...z tym że 95 się WYłącza czujnik. U mnie problem, żeby się w ogóle włączył...
Edytowane przez Doris125
Wykręcić, wsadzić do garnka z wodą ,garnek na piec.Termometr do tego i pomiar multimetrem przy jakiej temp. włączy się obwód w tym wyłączniku.
Do tego przewód od niego do wentylatora sprawdzić miernikiem czy nie ma przerwy.Niestety będziesz się chyba musiała sama za to zabrać skoro mechanicy nie umieją
I jest jeszcze opcja bardzo zapowietrzonego układu
Edytowane przez adam1954
Ja bym się pokusił o sprawdzenie chłodziwa na zawartość spalin, może być tak jak pisze Wesoły że jest minimalne przebicie z cylindra tylko do kanału wodnego. Kompresja się przebije a płyn nie koniecznie.
Ale bez testera chłodziwa bym na razie głowicy nie ruszał.
Post nr. 1 : chłodnica nowa, UPG sprawdzone
Przypomnę że chłodnica to nie jedyny element układu chłodzenia, sprawdzone UPD a czy była szczelność głowicy?
